Сделал апгрейд памяти c DDR2 2*2гб до DDR3 2*4гб. Мать держит и DDR2 и DDR3. C DDr3 не запускается.
память Kingston HX316C10FK2/8 2*4гб ddr3-1600
мать ASRock G41C-GS
проц q6600
После включения крутиться вентилятор, но намлоки не мигают и пост сообщения не выпикиваются, никакой активности. Ранее успешно использовал принцип выбора оперативы, что можно купить и выше частотой планки, просто они будут работать на более низкой частоте, поддерживаемой процессором и материнкой. Поэтому эта история стала для меня неожиданностью Процессор частоты 1066, мать может в 1333, память 1600.
БИОС обновлял, безрезультатно. Знаком ли кто-нибудь с возможными путями успешного запуска в такой ситуации?
В голове созрел план разогнать частоту шины матери на DDR2 до наиболее близкого к 1333 или 1600 частоте со стабильной работой, а потом воткнуть DDR3. С таймингами играться не обучен, но могу освоить, если это перспективный путь.
Что, по вашему мнению, стоит предпринять? Играть с бубнами? Какие танцы плясать, что петь? Или обменять на барахолке на планки частоты соответствующей процу?
Я немного теряюсь. Благодарю заранее за ваше внимание.
+Разогнал шину до 1280 где-то. Память не пошла. На 1333 появились артефакты видяхи, потому откатил на штатные. В инструкции в матери сказано переключать джампер один при работе на частоте 1333. Пробовал разгонять и с джампером и без, результат один.
+В мануале матери есть такая строка:"**In order to maximize the system memory, please install 4GB memory модуль с 16 cells или 2GB модули памяти с at least 8 cells." А данная DDR3 имеет на борту 8 cells. Это очень похоже на ответ.
Последний раз редактировалось quito 07.09.2015 0:19, всего редактировалось 1 раз.
quito Вам бы не помешала "губозакаточная" машина.
Специально, для таких как Вы, разные типы памяти не СОВМЕСТИМЫ, для работы одновременно.
Изучайте, хотя бы тут.
Код:
*Память DDR3 и DDR2 не поддерживается одновременно
Silver63rus а где он написал про одновременно?
Это можно понять только однозначно.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Код:
striderbyhl2 прав. Памяти DDR2 и DDR3 ставятся мною отдельно.
Скорее всего дело в количестве чипов: в рекомендованной Asrock для этой мамки памяти 16 чипов по 256 мб, http://www.kingston.com/dataSheets/KVR1066D3N7_4G.pdf, а в HX316C10FK2/8 уже 8 чипов по 512 мб. Решение проблемы - заменить память на 16 ти чиповую и желательно рекомендованную Asrock http://www.asrock.com/mb/memory/G41C-GS.pdf
