Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
Знакомый принёс на диагностику компьютер:
1) AMD FX-6300 3500 MHz
2) M/B MSI 970A-G46 (MS-7693)
3) NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1 ГБ)
4) Память Crucial CT102464BA160B.C16FER 8Gb 1GX64 DDR-III 1600 UDIMM2 240-
5) БП Winard 650RWA
6) Корпус ATX ACCORD P-28B, Midi-Tower
7) HDD Seagate HD ST1000VM002 1Tb SATA-III
Win8.1 64
Проблема, со слов знакомого - частые вылетах в синий экран. В основном, при установке программ. Проблему знакомый пытался решить сам, заменив жёсткий диск. Это не помогло, и на этом этапе системник попал ко мне в руки. Я предположил что проблема в памяти. Memtest86 сразу выдал кучу ошибок. Перестановка планки в другие разъемы не помогла, и память была заменена на patriot PSD34G160081 4GB PC3-12800 CL11. Ну и до кучи переустановил систему. Синих экранов я не наблюдал, но при установке half-life 2 примерно посередине процесса появляется следующее:
«Произошла ошибка при распаковке: Не совпадает контрольная сумма! Unarc.dll вернул код ошибки: -12 «имя файла» failed CRC check».Также, chrome периодически сообщает о ошибках при открытии страниц и сбоях в расширениях.
Поискав в интернете схожие проблемы пробовал обновить биос до последней версии, выставить тайминги вручную, незначительно, на один шаг поднимал напряжение на процессоре и памяти, менял блок питания на заведомо рабочий, но всё тщетно. Температура у всех компонентов в пределах нормы. Во вложении результаты тестов ОССТ.
2015-09-10.zip [4.06 МБ]
Шлейф жёсткого диска поменяй.
Я снова тут :)
Мда, пооткрывал пару временных папок, посмотрел скрины с +12 и +5 линией, 15V и 3,3V соответственно. "Крутой" программный мониторинг напряжения.
Смарты дисков в студию, мерить мультиметром напряжение, тестировать память несколько часов.
Вы опять наступили на те же грабли.
Lexzx писал(а):
БП Winard 650RWA
БП из разряда "скупой платит дважды", если менять на похожий толку не будет.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Благодарю за участие, вот смарт в настоящее время установленного HDD. БП для проверки ставил FSP ATX-550PNR. Мультиметра пока под рукой нет, завтра измерю напряжение.
Добавлено спустя 30 минут 25 секунд:
Заменил шлейф HDD. CPU:OCCT сначала не запустился, выдав "запуск невозможен, недостаточно памяти", затем завершил работу с ошибкой (см. вложение)
00-02.zip [401.38 КБ]
Lexzx новая память мемтест проходит? Или нет?
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Новая память memtest прошла. Результаты измерения напряжения:
Выложите фото memtest86+ после прохождения многочасового теста...
Это с Winard или FSP?
Температуры бы проверить. У AM3+ беда может быть и с перегревом мостов и с температурой VRM. Софтовому мониторингу, естественно, доверия никакого, проверьте тактильно (палец держит или нет).
P.S. У матери много негативных отзывов с различными глюками, в т.ч. и перегрев мостов (беда AM3+). По возможности проверить бы с другой...
Измерял напряжение с winard'ом, подошва системы охлаждения на ощупь чуть теплая, как и остальные радиаторы на мат. плате. Щупал при прохождении memtest86+. Вот скрин.
А на скрине Memtest86 (без плюса)... смысл тестить старой версией ПО? Она вам кстати и частоту ОЗУ неправильно определила, ее тип (написала DDR2) и тайминги.
http://www.memtest.org/
LATEST VERSION : 5.01
Проверьте актуальной версией.
BSOD'ы каждый раз разные?
Сейчас версия 2.7 от 2015-05-19?
После обновления BIOS в дефолт сбрасывали? Желательно через батарейку/CMOS_Reset.
Попробуйте отключить в BIOS периферию (LAN, Integrated Audio, COM-порты), EuP 2013 -> Disabled, Spread Spectrum -> Disabled, AMD Cool’n’Quiet -> Disabled, C1E Support -> Disabled, выставить по памяти 1333 МГц с таймингами 9-9-9-24 и напряжением 1,55V (если у вас сейчас установлена Patriot PSD34G160081, кстати, в каком слоту?).
Если не поможет, я бы склонялся все-таки к неисправности материнки. Можно еще в техподдержку MSI написать, может быть, они что-то посоветуют.
Да, версия BIOS 2.7 от 2015-05-19. Сбрасывал батарейкой.
Отключал периферию и выставлял тайминги и напряжение как вы указали, память тестировал в 1 и 2 разъёме.
BSOD не наблюдал, знаю о них со слов знакомого, пытавшегося решить проблему самостоятельно.
Ко мне системник попал уже с новым HDD, я почти сразу переустановил систему, и признаками неисправности были ошибки распаковки больших архивов,
ошибки при прохождении ОССТ CPU, а также ошибки браузера.
Сделал memtest86+ актуальной версии. Старая память почти сразу выдала ошибку.
Новую долго пока не тестировал, несколько минут работала стабильно.
Пожалуй, верну системник. Посоветую протестировать материнку в СЦ или комп. магазине. Спасибо за участие!
Фото: 41
Жесткий диск не при чем. И БП- тоже, скорее всего.
Проблема железно связана с памятью. Возможно, и косвенно с камнем, поскольку он и память - неразлучны.
Если не поможет- поставьте нормальную память для проверки (Самс, Хуникс).Где вы только берете все это гамно- Патриоты и прочую дребедень Крушел (которые в 90% случаев - дешевые сборки из мусорных чипов).
