Фото: 8
Комрады, помогите советом. Такая проблема (буду рассказывать, со слов пострадавшего - сам не видел, посмотрю только вечером) В общем, вчера вечером компьютер проработав 1,5 часа выключился, после того как системник чуть-чуть зацепили. После этого при попытке включить компьютер он включается на несколько секунд вентиляторы начинают крутиться и после этого выключается. Спикер при этом молчит. Еще из замеченного - перестал крутиться вентилятор на боковой стенке. Вообще я подумал на то что срабатывает защита в бп. пробовали сбрасывать биос, пробовали отключать всю периферию, запустить один процессор без всего - результат такой же.
Железо:
Проц i5-4670k
МП asus h97m-plus
Оперативка 8gb kingston hyperx fury
ВК Asus GeForce GTX 760
Ssd Kingston HyperX 3K
HDD 2x1 tb seagate какие то (думаю не суть)
БП Chieftec A-135 Series 650W [APS-650CB] (вроде такой)
Корпус Zalman Z9 plus.
Как-то так. Что думаете? Сам грешу на бп, но есть вероятность что каюк процу или матери? (мп на гарантии днс еще 2 года, а на проц магазинная гарантия кончилась, бп кстати тоже уже несколько лет).
Нужно готовиться к худшему... :grob:
Возможно сколот какой-либо элемент на мат. плате. Нужно осмотреть мат. плату на предмет мех. повреждений. Также снять CPU и осмотреть сокет. На гарантии в случае наличия мех. повреждений можно ставить жирный крест.
Фото: 8
Smile286 да понятное дело, что в любом случае что-то под замену. вопрос что. попробую вечером на столе собрать, посмотрим, что выйдет.
Фото: 5
Мамка скорее всего сдохла. При резком ударе массивный охлад просто продавливает текстолит, убивая дороги. Если при сборке на стойках под мамку в магазе ещё сэкономили, или болты от времени ослабли, то стопудово оно. (иногда трещина появляется под слотом видеокарты, но это если корпус дешёвый из жести). Можно по гарантии сдать, только уйти в несознанку - ничего не знаю, включаю - не работает. Повреждения там незаметные, если не знать, что искать, то просто заменят и всё. Или сдох БП, но тогда бы вентили не крутились.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 8
перформа 10х стоит. удар был не резкий, да и не сильный вроде. в противоположную от материнки стену.
собирали не в магазе. все стойки на месте. закручено нормально было все, мб и ослабли правда, но сомневаюсь.
попробуем, конечно.
Бп попробую вечером на старом компе.
Фото: 5
да там не угадаешь от удара оно, или случилась деформация текстолита от времени, а слабый удар просто спровоцировал трещину в точке напряжения. Перформа это 800 грамм охлада, с вынесенным на 10 сантиметров в сторону центром масс. Просто симптом с плавающей работой системника обычно намекает на трещину в мп/отвал чипов/повреждение дорожек, особенно когда вентиляторы, подключенные к мп в разные разъёмы ведут себя по разному.
catharsis писал(а):
помогите советом.
Собрать предельно осторожно пк на столе в мин. конфиге, без вк, с 1 планкой памяти, без периферии, с 1 загрузочныим диском. И смотреть. Очень пристально. С мощной лупой (все настолько мелко, что разглядеть без нее нельзя, порой микрообрыв прячется под джампером). И с вольтиметром мерить выходные напряжения БП.
Естественно, предварительно вынув вилку из розетки 220 вольт.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 8
Все оказалось, как всегда, проще) Отошел кабель доп. питания от материнки) Спасибо всем откликнувшимся.
Именно об это подумал с фразы - после того как системник чуть-чуть зацепили.
