Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ребята, подскажите, пожалуйста:
есть моник с только VGA, и есть видеокарта с только DVI-D (именно D 24+1, не DL) и HDMI. Вопрос: как подключить? Есть-ли переходники и если есть, будут-ли они работать? Как я понимаю, VGA - это аналог, а DVI - это цифра.
ASUS B450 TUF GAMING PRO
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Есть переходник в Видяху DVI-->Vga
danzar Правильно понимаете, по сути никак... Конечно думаю есть спец. устройства, но у них цена будет такая, что проще новый моник купить.
Добавлено спустя 31 секунду:
Покажите мне хоть один переходник с DVI-D на VGA.
MaD!CaT ,
Ясно, спасибо!
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar На видеокарте, есть что-нибудь помимо DVI. Учитывая преобразования из цифры в аналог, будет примерно так:
DVI-D(Single Link, Dual Link) - HDMI, затем уже стоит такой конвертер HDMI19-VGA (их великое множество, так как используются для подключения приставок в-основном)
Я писал, что есть DVI и есть HDMI. Есть еще Display Port, но он, я думаю, точно не "в теме". А как ведет себя данный конвертер?
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Фото: 5
danzar да нормально ведёт. Задержек и глюков не заметил. У меня такая приблуда на проектор стояла, ибо вход hdmi один. Поменял потом на hdmi разветвители - приставка идёт на телек+проектор, триколор идёт на телек и проектор. В проектор входит с 5 источников - триколор, медиацентр, 2 приставки и комп.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Silver63rus Цены на такие девайсы не радуют. Отдавать 1.5к+ за "переходник", хоть и умный, который цифру в аналог конвертит, ИМХО совсем не рационально.
danzar Если не секрет, можно модель монитора и видеокарты ?
Добавлено спустя 58 секунд:
http://vga-hdmi.ru/iz-hdmi-v-vga/konver ... vga-15-pin правда вот нашёл, 750р.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ros-otvet/ тут почитайте вопрос - ответ. Есть большие ограничения по его работоспособности.
MaD!CaT ,
Такие на али нашел по 250р. )))
Моник Бенк 222, ВК 290x )))
Чет из башки вылетело, что моник может не подключиться.
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar Попробуйте, всё же лучше, чем 750 и уж тем более 1.5к+, который у нас просят, за такую сумму проще моник БУ с DVI найти :D .
MaD!CaT ,
Придется )
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Фото: 8
http://www.overclockers.ru/lab/58746/Bi ... aming.html
Как можно заметить, набор видеовыходов соответствует модели AMD Radeon R9 290(X) эталонного дизайна. И поскольку все разъемы являются цифровыми, то подключение аналогового монитора через переходник DVI–VGA не поддерживается, поэтому его и нет в комплекте.
catharsis ,
Прям серпом
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar Там, в статье, имеется ввиду полностью аналоговые разъёмы DVI-I, да и VGA, то есть вот такой переходник.
Код:
A passive DVI-to-VGA adapter. This adapter will NOT work with a DVI-D output. It requires a DVI-I or DVI-A output to get the analog signal to a VGA input (even if the adapter looks like a DVI-D). A more expensive active adapter (or converter) is required to connect DVI-D to VGA.
В Вашем же случае, нужно просто поискать в Интернете, где взять подешевле. Вот тутпосмотрите отзывы и цены на кит-ие конвертеры. Тем более, конвертеры с цифры на аналог(если нет шифрования сигнала HDCP), гораздо дешевле противоположных.
Silver63rus,
спасибо! Очень интересно почитать! Есть надежда, что все будет нормально :-) . Мне же, в конце концов, не аналог в цифру переводить, а наоборот.
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar писал(а):
Ясно, спасибо!
вообще есть активные переходники с dvi-d, hdmi, с дисплеqпорта на vgaю У меня есть такой минидисплейпорта на вжа, даже выход звука есть, работает замечатально, 1920*1080 60 гц картинка идеальная.
Интересует данный вопрос. В первую очередь нужно хорошее качество картинки. Ну, насколько это возможно. Есть ил отличия в картинке у переходников dvi-d to vga и hdmi to vga? Или нет разницы? Какой прибор лучше взять? их есть несколько типов. Ктото пробовал? Есть опыт? Нужно моник просто к новой карте подключить сохранив нормальную картинку.
Ryzen 7 5700x3D \ 4070TiS Windforce max \ 16gb ddr4 \ Asus B350 Plus \ Deepcool PX850G
Alvaro писал(а):
Нужно моник просто
А какой монь-то? Разрешение?
Сколько раз встречался с FullHD-мониторами, подключенными по D-Sub, всегда была мыльная картинка, на которую смотреть противно. По цифре (DVI/HDMI) - все отлично. Так что сделал для себя вывод, что для FullHD только цифра. А квадраты 1280*1024 по D-Sub нормально, да.
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
На алиэкспрессе активных переходников hdmi to vga (и прочих вариантов море) как дерьма за баней, и не дорого. Я к примеру себе заказал активный переходник с дисплейпорта на хдми 2.0 за 450 рублей, едет.
1024*768 . Но я планирую еще найти чтото побольше если повезет. Мне он нужен для работы и серфинга. Он старый на CCFL лампах. Проблема в том что на новых ЛЕД мониках я не могу работать вообще. А на этом CCFL могу сидеть часамы.
Какой лучше конвертер взять? их просто несколько типов есть. https://www.olx.ua/obyavlenie/hdmi-to-n ... b94ba1784c
https://www.olx.ua/obyavlenie/dvi-d-vga ... 4690673519
https://brain.com.ua/ukr/Adapter_HDMI_t ... 12619.html
