Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Оказался у меня комплект ОЗУ состоящий из трёх планок по 4 Гб. Kingston KVR1333D3N9K3/12G
Основные характеристики
Производитель Kingston
Модель KVR1333D3N9K3/12G
Описание Комплект из 3х модулей памяти для использования с процессорами Core i7 (также совместимо с AMD)
Тип оборудования Модуль памяти DDR3
Объем модуля памяти 4 Гб |magnifier iconнайти похожую память
Количество модулей в комплекте 3
Частота функционирования до 1333 МГц
Стандарт памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц)
Пропускная способность памяти 10667 Мб/сек
Тайминги 9-9-9
Питание
Напряжение питания 1.5 В
Потребление энергии 1.38 Вт (каждый модуль в отдельности)
Логистика
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 17 x 9.5 x 1.6 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.06 кг
Проблема в том, что по одиночке они работают, а в паре, комп начинает циклическую перезагрузку. То есть включается, гудит секунд 5, выключается и заново включается.
Как задействовать все планки? Скорость мне в принципе не важна.
Процессор Core i3 2120,
матплата ASRock H61M-GE,
БП 650 Ватт
ОС Windows 7 64bit
Фото: 113
для начала смотреть сокет на наличие погнутых ножек...
Ответ нашёлся в мануале к материнской плате
4. Some DDR3 1GB double-sided DIMMs with 16 chips may not work
on this motherboard. It is not recommended to install them on this
motherboard.
Мать просто не поддерживает двусторонние модули с 16 чипами
lsw Проследуйте совету товарища Godlike66 . Затем, затем обновите BIOS. Здесь, полно модулей DS с 16 чипами памяти, которе поддерживаются, например KVR1333D3N9H/8G , KVR1333D3N9/2G.
Фото: 41
Silver63rus писал(а):
Проследуйте совету
"Проследуйте в отделение, гражданин!" :lol:
Не надо никуда следовать.
Эти бревна, с неплотными чипами по 16 штук на 4ГБ бревно, единственная отрада для владельцев камней ClarkDale (i3-XXX, i5-6XX), чьи камена не работают с более новыми и плотными чипами (когда 8 штук на 4 ГБ). Их уже почти не найти в торговле, но страждущие пока не перевелись.
Фигня твои выводы. Мать тут не при чем. Чипсет не поддерживает чипы памяти плотностью 512 Мбит и менее. К твоей памяти это отношения не имеет. Слушай, что тебе сказали люди ранее. И да, в сокет не лезь, только хуже сделаешь.
Посмотрел, нету гнутостей
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Обновил с 1.3 до 2.0,не помогло
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
Сбросил биос переключением джампера. Заработало. То есть 2 планки по 4 гига. Но когда вставляю 3, симптомы возвращаются.
Памяти нужно больше, чем 8, комп рабочий DigitalAudioWorkstation некоторым проектам не хватает 8 Гб
Фото: 6
lsw продавай! И на вырученные бери нормальный кит
А мне кажется вся проблема в том, что нарушаются основы двухканальности.
То есть Количество памяти в канале А должно быть равно каналу B.
А у вас получается в канале А 8 гб, в канале B 4 гб.
i5 2500 3.8 ghz|p67 sabertooth|12GB DDR3|GTX1060 6gb JS|2,5tb HDD; 120gb igni 4; 500gb 860evo|Seasonic GX-550|Performa 10x|Zalman Z9 +
Одолжил ещё одну планку правда она Kingmax тоже 1333 но тайминги другие.
Воткнул все 4 - не работает. Проверял Kingston + Kingmax - работает, слоты по отдельности проверял, слоты в порядке.
Фото: 113
сдаётся мне ,4 слота на этой плате лишь маркетинг. По спецификациям чипсета H61 Максимальное поддерживаемое количество слотов под память - 2 штуки:
http://www.nix.ru/support/compare_table ... B0%5D=1204
скорее всего именно поэтому озу не хочет работать более, чем в 2х слотах...
Ага, походу так оно и есть. По отзывам у многих не работает в 4 канальном режиме. Печаль, но есть и такие у которых работает
Фото: 113
точнее в 4 слотах под память)... 4х каналках - эт на 2011 сокете)...
gigabyte ga-z77p-d3 а этот чипсет вывезет 4 планки? В инетето про это ничего нет
Фото: 113
lsw писал(а):
lsw
на z77 всё 4 слота должны нормально функционировать. Тут просто дело в том, что маловато смысла покупать плату на z77 лишь для того, чтобы воткнуть побольше озу)...Так то и 8 гигов достаточно).
Фото: 3
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 41
Че ты паришься? При определенных навыках, ты мог бы настроить работу и своего Н61М с тремя твоими бревнами памяти. Но если действовать тупо перебором материнок (как ты), то я не уверен, что твои "3 бревна по 4 гига" заведутся сразу на материнке даже и с чипсетом Z77.
Ещё не купил ту мать. Что посоветуешь? Уже пробовал разные комбинации и вчетвером, втроём они работать не хотят. Пробовал тайминги выставлять. Тоже не помогло, хотя не уверен, что я правильно это делал
Фото: 41
Какие? 9-9-9-27 1Т ? :) Не работает? :)
Поставь столько бревен, на скольки оно запускается, и пробуй увеличивать тайминги. Начни с параметра COMMAND RATE и вместо 1Т сделай 2Т. Потом поставь CL 10 (10-9-9-27 2T). Подкрути напругу на контроллер памяти в камне (если материнка позволит).
Пробовал запустить на 9-9-9-27 2Т, 10-10-10-30 2Т, 11-11-11-30 2Т? Запускается 3 бревна?
Муторно, согласен. :) А нефиг было брать "трехканальный" Кингстон. Он для сокета 1366 был предназначен. Иди на ветку по своему камню и читай, как ему накрутить контроллер памяти (напругу VCCSA), читай ФАК по Сандикам тут.
Как вариант, советую продать твой комплект, разрекламировав его как "единственные в мире бревна по 4 ГБ, с которыми работают Корки первого поколения семейства Clarkdale", а такая память (на чипах памяти плотностью 2 Гбит) больше не продается, а на планках 4 ГБ с 8 чипами по 4 Гбит Кларки не работают) и купи себе пару бревен по 8 ГБ ДДР3 от Самсунга оригинал (зеленый текстолит) или Хуникса оригинал (синий текстолит). Они недешевые, без наворотов, но того стоят. Не ведись на разное гамно под красивыми радиаторами (Крушел, Патриот и аналогичную хрень, собранную из мусора).
а это не опасно?
Фото: 41
Не опасно. Менять напряжения в сторону увеличения- вот что опасно.
