Добрый день.
Помогите в решении проблемы. Новый компьютер, при установке двух планок ОЗУ (по 4Gb) в слоты 2-4 или в 1-3 компьютер включается секунды на 3 и отключается и так бесконечно, однако если планки ОЗУ ставить в слоты 1-2 то все нормально запускается, т.е. насколько я понял проблема с 3-4 слотами, т.е. по сути память не сможет работать в двухканальном режиме, подскажите в чем может быть проблема ?
P.S. Bios обновлял до последней версии.
Материнская плата MSI Z97 GAMING 5
Процессор intel Core i5-4690K OEM
Оперативная память Kingston HyperX FURY Black Series 4Gb 2 шт.
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX S40
Видеокарта EVGA GeForce GTX 970 FTW+ ACX 2.0+
Блок питания Corsair CS 650W
Вашу мать даже в поиске смотреть не буду, но: порядок (цифровой) слотов памяти внимательно проверьте на материнской плате, её инструкцию пользователя полистайте на всякий случай (там наверняка даже с картинками); возможно с сокетом материнской платы не вcё в порядке; как последний вариант - обновите биос материнской платы. что ещё? давайте погадаем...
При всём выше сказанном, безусловно подразумевается что процессор новенький, живой ))
Madroox
Ключ к проблеме лежит в Kingston HyperX FURY, тестируйте по отдельности планки мемтестом в одном слоте.
п.с. нет чтоб нормальную память купить
紅
龍
Если сама память рабочая, то осмотрите сокет, возможно какие-то ножки в сокете не контачат. Так как контроллер памяти в процессоре, такая ситуация может быть из-за сломленных/погнутых ножек сокета на материнке.
Prod писал(а):
Madroox
Пробовал свою старую память поставить другой фирмы, всё равно та же ситуация. Попробую еще раз конечно посмотреть сокет ЦП на матери, но визуально вроде ножки все целые
Madroox
У меня так же было когда две ножки в сокете были погнуты )))
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Gudrich писал(а):
Madroox
Да еще раз глянул несколько ножек на сокете процессора погнуты, когда проверял при покупки в магазине не увидел, а сейчас под лупой заметил. Подкажите можно ли вернуть материнскую плату по гарантии прошло три дня с покупки ?
Madroox так ноги выравнять и все. вряд ли они возьмут из-за кривых ног. скажут что это вы погнули.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Нельзя, погнутые ножки сокета - это механическое повреждение, в возврате товара могут и должны отказать (если, конечно, на приемке в магазине сидит не дундук слеповатый).
Ребят такой вопрос купил ОЗУ вставил в комп но система не хочет загружаться выдает вот это
All settings were reset to defult values
The previous setting have falied system has been restarted to its default setting.
Press F1 to run set up
Press F2 to load default velues and run setup
Press ALT+L to load know good configuration values an continue
память вот такая
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 38139.html
тыкал на все варианты открывается биос но что там делать хз. В настройках компа в биосе система видит память то етсь вместо 8 показывает 16. Но запускаться не хочет.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 12
