Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Проблема с момента покупки карты. HD 7770 Asus rev2
„Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен” вылетает в игрушках хаотично может не вылетать час а может каждые 2 минуты. Бывало вылетало и в браузере.
В следствии вылета ошибки компьютер либо зависает либо возобновляет работы после черного экрана 5 секунд - Flash player крашится и игры неотвечают.
Что делал:
-Пробывал драйвера разных версий
-Понижал частоты
-Устанавил настройки питания на производительность
-Менял слоты PCI
-Прошил Биос матери до последнего
-Устанавливал windows 7-32/64, 10-64
-Стресс тесты ничего не выдают.
-Лог указывает на драйвер
конфигурация
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Системная плата
БП Chieftec CTG-600-80P
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-2500, 3400 MHz (34 x 100)
Мать Gigabyte GA-B75-D3V (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 1 mSATA,
Видеоадаптер AMD Radeon HD7700 Series (1 ГБ)
Память
DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DirectX DirectX 11.1
NET 4.5
Под нагрузкой Визуализацией
Скрины
Сейчас стоят стоковые дрова и частоты
Есть еще мысли по причине ошибки?
Последний раз редактировалось SargeCS 22.09.2015 17:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
SargeCS
Expansion Slots
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
(The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
* The PCI Express x16 slot supports up to PCI Express 2.0 standard when an Intel 32nm (Sandy Bridge) CPU is installed.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
3 x PCI Express x1 slots
(The PCIEX4 slot and all PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
2 x PCI slots
Почему не попробовал сдать по гарантии?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
SargeCS писал(а):
Конфигурация позволяет работать в режиме 3.0?
не позволяет
Фото: 17
SargeCS писал(а):
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен” вылетает в игрушках хаотично может не вылетать час а может каждые 2 минуты. Бывало вылетало и в браузере.В следствии вылета ошибки компьютер либо зависает либо возобновляет работы после черного экрана 5 секунд - Flash player крашится и игры неотвечают.
Не ждите, несите в магазин.
Почему? смотрел характеристики процессор мать и видиокарта с поддержкой
Добавлено спустя 45 секунд:
Когда обнаружилось уже гарантия кончилась. Т.е. Я играл в слабые игры при установке crysis 3 gta 4,5 тогда она и вылезла.
Да и стресс тесты ничего не дают могли спокойно отказать в гарантии
По описанию - отвал чипа гпу.
Добавлено спустя 7 минут:
Вы сильно ошибаетесь. ЦПУ i5 2500 не поддерживает PCIE 3.0.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
3.0 вроде от иви бридж.. нет?
Потому что надо читать мат. часть! У него Sandy Bridge CPU, а они PCIe 3.0 не имеют поддержки! Только начиная с Ivy Bridge есть поддержка PCIe 3.0! Учите мат. часть. :facepalm:
SargeCS
Вам уже написали, PCIe 3.0 только с Ivy Bridge.
Драйвер стоит 12.1 - вы серьезно? Установите актуальный видеодрайвер прежде всего:
http://support.amd.com/en-us/download/d ... ows+7+-+64 - версия 15.7.1 на данный момент.
Установите все обновления через Windows Update.
Протестируйте.
И обратной совместимости не существует в принципе? (Если это так, прошу от вас малое - подтверждение в виде цитаты из руководства по эксплуатации материнской платы, а лучше в ввиде ссылки на однозначно заслуживающий доверия англо-язычный ресурс.)
SargeCS писал(а):
Заметил что не работает режим PCI 3.0
На вашей системе он и не будет работать, поддержка PCI 3.0 реализована начиная с Ivy Bridge , а у вас Sandy Bridge , хотите что бы был PCI 3.0, меняйте камень на i5 Ivy Bridge , так как i3 Ivy Bridge тоже не поддерживают PCI 3.0 .
Спасибо про PCI 3.0 понял.
А что с ошибкой тогда? остаётся только брак Видиокарты?
Я устанавливал и 14 и 15 каталисты в плоть до последнего. Вся таже ошибка в играх драйвера.
На виндовс 10 как отписывался таже проблема.
SargeCS Очень может быть из-за высокой частоты видеочипа. Попробуй до 900 снизить.
Нет предела совершенству.
Снижал и 900 и 800 и повышал незначительно ниче не помогает.
SargeCS А на памяти снижал? попробуй на памяти снизить.
Снижал. Тяжело угадать результат - Может не вылетать день а может раз 50 за час .
На драйверах омега мне показалось стабильнее всего, но хочется полностью избавиться от проблемы
Напряжение на чипе поднимал?
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
тема как я понял умерла, но все же
столкнулся с такой же проблемой, стал отваливаться драйвер в тяжелых играх почти сразу после запуска, думую всему виной разгон, который я в свое время зашил в биосе(1000гпу и 4500 память), пробовал снижать через асусгпутвикс не помогло, вот думую прошить родной бивис с дефолтовыми частотами и проверить, на край можно и феном погреть, хотя это врядли поможет
сейчас буду лечить и отпишу про результаты
ASUS Prime B250-PRO
Intel Core i7-7700 3.6Hz
Zotac GTX970 4Gb
16Gb Patriot Memory PV416G266C5K
240Gb Kingston SA400S37/240G
2Tb Toshiba DT01ACA200
cron
