Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
После замены кулера (сам процессор не снимался) перестали нормально работать первые два слота оперативной памяти. Если запускать комп с подключеной в первые два слота памятью со стандартной частотой памяти (1600) пк не включается (черный экран, красным горит dram led) но если понизить частоту до 1066 всё работает. Если память вставить в два других слота то запускается на любой частоте. До замены кулера такой проблемы не было... Получается комп работает либо dual channel 1066 или singl channel 1600.
Мать asusu p88z77 v lx.
Процессор снять и на контактные площадки посмотреть, где то ножки загнулись
А как оно работало до смены кулера если проц не снимал..
Фото: 112
Ozma
на соплях :D
Фото: 41
Ozma писал(а):
с подключеной в первые два слота памятью со стандартной частотой памяти (1600)....
Первые два слота- канал А, вторые два слота- канал В.
Чтобы был двухканал, заполнять надо либо черные, либо синие слоты. Если хочешь бОльшей стабильности, заполняй синие слоты, если хочешь незаметно бОльшей производительности- черные слоты.
Странно, как ты заполняешь слоты- либо первые два (А1 и А2), либо два вторых (В1 и В2). Почему так?
(Или ты просто ситуацию объяснить не можешь по-человечески? :D )
Если оперативка вставлена в слот а1 или а2 то комп нормально запускается только с заниженой частотой ( в биосе ставлю 1066 или нажимаю на плате MemOk! И он сам после нескольких перезагрузок понижает до 1066) , если ставить больше частоту то красным горит dram led.
Есши память подключена в
А1+В1 или А2+В2 на частоте 1600= красным горит dram led
A1+B1 или А2+В2 на частоте 1066= работает
В1+В2 на частоте 1600= работает
Только А1 или А2 на частоте 1600= красным горит dram led
Только В1или В2 на частоте 1600= работает
Фото: 41
Ozma ППЦ!!
Че за память-то? Впрочем, неважно. Пока менял кулер- память в слотах стояла или была вытащена (на время замены кулера)? Напылить (грязи накидать) в слоты памяти мог? Чистил слоты? (Продувал от пыли или пылесосил)?
Материального объяснения твоя проблема не имеет. Только духовное. :D
Serga01net писал(а):
Ozma ППЦ!!
Была вытащена, не похоже что дело в грзи и тп так как работает на 1066
Если не смогу починить думаю что будет лучше двухканальный режим на 1066 или сингл 1600...
Фото: 41
Сингл на 1600 будет лучше в большинстве случаев. (Еще лучше, если этот сингл будет на 2400 МГц, но это уже из области фантастики. :D Частота для ДДР3 - тру, тайминги- пофиг).
Память Kingston KHX1600C9D3K2/8G, думаю можно разогнать)
Хотите голубенькую память - готовьтесь к проблемам.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 41
Ozma Кингстон- какашка. Хорошо, если на номиналах станет работать. В разгоне оно не очень.
Что касается тебя, на твоей системе вообще очевидные проблемы- нет работы в двухканале. Как это называется?
(Мож, ты нечаянно сбросил CMOS, пока кулер менял? Было?)
Это многое бы объяснило. Кингстон часто не работает без напруги поднятой.
(Я его ненавижу еще со времен ДДР3200 (ДДР400). Лепит чипы какие попало, обзывает все это Гипер Х, а ты потом маешься с напругами и настройками, заставляя это гуано работать, как они прописали в рекламном ролике 400 МГц на таймингах 2-3-2-5 1Т).
Двухканальный режим работает но на частоте 1066. Напряжение ставил и 1.5 и 1.65. CMOS не сбрасывал но думаю сделать мб поможет...
Фото: 25
Помогите. Такая же проблема на P8P67. Первые два слота с любой памятью всегда дают красную лампу dram led. Ставлю 1-3 или 2-4, и не работает. Ставишь 3 и 4, сразу запускается. Биос сбрасывал.
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
С каких пор кингстон на ддр3 какашка?
3 кита по 4гб ( HyperX ) гонятся до 2000+ легко, без шаманства.
Savage 2х4гб тож гонятся легко. :dance:
P.s. Десять раз проверьте слот. Пока у брата не забрал второй системник под телек поставить, он тож думал что хана 2м слотам. Но немного почистив ноги и всё пришло в норму.
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
