Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Фото: 0
Всем доброго времени суток. Вопрос преимущественно к опытным обладателям сей легендарной мамки Мамка: ASUS P5Q3 Deluxe Wi-Fi Вставлен сейчас проц Xeon E5450, Память - Corsair 1600 Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 2x4Gb (8 гиг всего) Вставлены в ОРАНЖЕВЫЕ слоты, как и рекомендовано производителем. Комп не стартует с этой памятью. Заводиться заводится, кулеры проца и корпуса крутятся, Винчестеры тоже. А на экране - тьма. Даже в биос не зайдёшь. Помогает завести комп старая плашка Памяти - OCZ на гиг объёмом. Если её воткнуть в один из свободных слотов - то комп заводится (9гиг всего) Старые плашки хочу продать. Оставить корсары. Но как заставить мамку работать на них? Мне конечно удавалось, выставив ФСБ СТРАП на 400 запустить комп с ними. Но ведь если начну разгонять, синий экран, надо в биос лезть, так я и не смогу без старых плашек. Вот беда. У этой мамки возможности на 16 гиг официально. Т.е. плашки по 4 гига каждая распознаваться ДОЛЖНЫ. А тут такая фигня. Помогите добрым советом
Последний раз редактировалось x5470 01.10.2015 20:53, всего редактировалось 1 раз.
http://www.nix.ru/price/searchs_ajax.ht ... d_id=81563 Это список совместимых плашек памяти. А это - те что у меня стоят. Они в списке есть http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=2254 ______________________________________________________________________ кстати, ещё одна проблема! Звуковой драйвер я так и не могу установить. Так кажется должен быть SoundMax 2000b. Так вот он не ставится. Табличка, что файлы аудиодрайвера не поддерживают вашего оборудования.
Последний раз редактировалось x5470 01.10.2015 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
x5470 Тогда очевидно вам нужно лезть в БИОС , запускать с этими плашками на доступной безглючной частоте и руками править все напруги и тайминги принудительно. К сожалению не помню всех нюансов разгона на этой платформе (давно это было , но есть мануалы. Есть ветка. А потом поднимать частоту.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
В трее белый динамик с красненьким круглешком и крестиком в нём. А при попытке установить Саундмакс - ругается, что драйвера не поддерживают аппаратуру вашего компа
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва
x5470 это даст понимание что плашки не работают в материнки в данном конфиге с данными настройками или 1 из 2 плашек не работает, тогда косяк самой памяти.
x5470 Попробуйте принудительно из диспетчера устройств, указав путь к папке с дровами. Ещё вариант найти по ID оборудования. Смотрите через Аиду ID, вбиваете в поисковик и ищите дрова на устройство под вашу ось.
GSM Сейчас работает 9 гиг. Те самые 2х4гиг и 1гиг OCZ. Они так то работают, потому, что стоит рядом OCZ на 1 гиг. Но комп с дефолтными настройками на двух плашках корсара 2х4гиг не стартует. А это очень хреново. Я на них 4килорубля убил и обидно блин.
Шо то вообще запутали.
Да всё просто. #77 Мой комп с которого сюда пишу работает на этих двух плашках с вспомогательной OCZ . А без неё по биосовским настройкам заведётся токо при ФСБ страп 400 (имеется в виду когда не стоит вспомогательной OCZ плашки)
x5470 ID смотрите в диспетчере устройств в свойствах устройства. Немного не так до этого написал. И на всякий случай посмотрите в службах запущена ли служба Виндоус Аудио.
Токо что смотрел - служба работает. В диспетчере - всё ок. Читал что раньше перед установкой дров на звук нужен был КАКОЙ-ТО ПАТЧ. А то типа мать звуковуху даже не видела. По этой причине и дрова не вставали. Может у меня таже ситуация? Кто нить про ПАТЧ для этой мамки слыхал? Патч для HD Audio имеется в виду.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
ключевое - "РАНЬШЕ" (это необходимое обновление для xp32 , было - относительно HD Audio материнской платы), сейчас такого не встречается (всё идёт вместе с "дровами"), ну только если нечто "загадочное" ))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
В Aida64 зайдите в раздел "разгон" и покажите все данные по "Частота ЦП", интересует частота шины памяти. На P5Q3 известны проблемы с контролером памяти, когда он не тянет даже на штатных частотах. Сам с этим сталкивался, понижение частоты памяти на один шаг вниз решало проблему. Возможно у Вас та же ситуация. На штатных частотах корсар не заводится. Ставите старую, идет понижение до частоты 1066 Мгц и память начинает работать. Если у Вас то же самое, то память не виновата, это дерьмовый контролер памяти на материнке. Есть у меня еще p5k3 deluxe, так она она подобных проблем с контролером памяти не имеет, а звук там вроде такой же soundMax, проблем с драйверами не замечено, если драйвера правильные (хотя бы старые с сайта асуса попробуйте)
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
