Граждане, хорошего дня.
Вчера вечером при просмотре видео онлайн повис комп. Перед этим в системнике раздавался переодически не громкий скрежет (похожий скрежет был у меня когда комп стоял в холодной среде и кулер на процессоре наверное пока не нагреется, издавал похожий скрежет:тогда стояло охлаждение от IсеHummer). Подумал-мало ли ошибка и решил ребутнуть кнопкой. Комп вроде как завёлся, но через 5... секунд сам перезагрузился. И так повторялось несколько раз пока я его не выключил из розетки. Решил что слетела карта так как на мониторах не вылетало ни какого изображения. Потом подумал мало ли материнка, ибо при старте компа у меня зогорается клавиатура (подстветка), но в этот раз не загоралась.
Я снял крышку с системника и посмотрел, что не стартует. При включении компа, кулера на видюхе и процессоре крутятся а на БП нет: кулер как будто пробует начать работать, но не может. Я аккуратно толкнул его карандашом и он заработал... Сегодня вроде комп завёлся без проблем.
Подскажите, чем это попахивает: вылетом БП или нужно просто его почистить?
За ранее признателен...
____________________________________________________
С момента траблы прошли сутки... Комп заводится без каких либо проблем. Но изредка в БП бывает не долгий скрежет (5-7 секунд).
ЗЫ. Сходил вчера в магаз с компами и поинтересовался у ремонтников. Человек сказал, что есть смысл почистить, как минимум не будет лишним. А там уже нужно смотреть: пропадёт ли скрежет или нет.
Фото: 24
мда..
Gigabyte GeForce GTX 670OC
Intel Core i5-3330
Samsung DDR3 1600 SO-DIMM 8Gb
Gigabyte GA-B75M-D2V
SSD 250Gb+HDD 3000Gb
....щас погадаем.... БП какой?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan писал(а):
БП какой?
FSP Group FSP700-80GLN 700W
Я его почистил разобрал. Уже как сутки всё тихо. Один раз был какой то не долгий скрежет за последние пару дней, но сейчас тихо.
Фото: 18
Было такое. Винтокрыл не запускался на БП, из за чего он перегревался и отключался. Разобрал и смазал.
mol61 писал(а):
и смазал
А вот для этого я лампу в голове не включил. Обязательно смазать.
Туда, емнип, обычно ставят дешевенький вентилятор типа Yate Loon D12BH-12 типоразмера 120x120x25 мм и с паспортной скоростью вращения 2300 об./мин., можно поменять на любой аналогичный. Видимо, подшипник подыхает у него. Кстати, и потише, наверно, станет.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Сколько вашему БП ATX12V 2.01 ?
ATX 12V 2.03 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=302901&p=12789223&hilit=FSP+Epsilon+700W#p12789223
qwen писал(а):
Сколько вашему БП
Балин, так не смогу вспомнить. Года 3, точно есть.
Снят с производства
