Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно процессор i7-4790, мать GA-Z87-D3HP. Отключил турбо буст, отключил все энергосберегающие функции, частота уже не скачет, но залочилась на 3.77 Ггц. Цель - залочить точно на 4 Ггц (+- 5-10 Мгц).
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
Фото: 113
crashbow
Для начала советую не смотреть на частоту через диспетчер задач, а мониторить черес кпу-з или чё-нить подобное...
Далее, зачем это добро нужно? турбобуст нужен для того, чтобы частота была бОльшей при одно-двух поточной нагрузке... Тут лучше с планами электропитания поиграться, отрубая переопределение ядра исполнения...
Godlike66 Так что посоветуете делать? Включить турбобуст и все?
Через CPU-Z тоже 3.77 Ггц
crashbow Дык он у вас по базовой 3.6 , только бустит до 4000. Не "K" короче.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson Ну да, мне нужно просто на 4 Ггц зафиксировать и все..
crashbow Разгон только. Фиксануть шину в сто, а множитель в 40. И будет вам счастье. По-моему так.
Svenson Так так и сделано..))
crashbow А если стресик какой запустить, например Аиду? А то у вас там не очень информативно на скрине.
Вот новый скрин, и поясню какие опции отключены: C1E, C3 State Support, C6/C7 Thermal Monitor. Вторая отвечает за занижение частоты при простое проца, третья за занижение частоты при перегреве проца.
Фото: 113
crashbow
ну так никакого то разгона по шине нету)... при всех загруженных ядрах частота выше 3.8 ГГц не поднимется, ибо такая логика работы турбобуста. 1-2 загруженных ядра - 4 ггц, 3 ядра - 3.9 ГГц, 4 ядра - 3.8 ГГц...
crashbow Есть еще Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), отвечающая за понижение множителя. есть в управлении питанием состояние процессора в нагрузке в процентах (может там чего). У вас множитель 38. Либо энергосберегайка-таки работает, либо не зафиксили. И в Аиде нужен скрин теста на стабильность с графиком и параллельно, чтоб мониторилась частота тем же диспетчером, как у вас на первом скрине в начале.
Вот выложу 2 скрина, EIST отключен, частота шины выставлена 100, множители на 40 (ну точнее частоту из Auto в 100 выставил после того как скрины выложил, результат нулевой, все те же 3.77 Ггц
P.S. Камера не самая лучшая, да да ))))
Последний раз редактировалось crashbow 08.10.2015 0:04, всего редактировалось 1 раз.
На мси материнке делается так: множитель поставить вручную, отключить eist, поставить fixed mode в пункте с названием "Frequency mode" или как-то так. Думаю, на других материнках примерно то же самое. Я так зафиксировал на 3.60. Аида показывает 3600, прогон Linx тоже
IamCharlus -> AnotherDimension
IamCharlus Мне чтоб 3.6 залочить надо просто турбобуст выключить и энергосбережение поотключать)) Попробую как сказано пункт найду поковыряю
crashbow
А какиие варианты в CPU base clock? Может там нужно поменять на ручное или что-то типа того.
Ну дык 3.60 это тб на моём проце
Кстати, как видно из первого скрина, справа от ползунков есть переключатели On/Off и снизу кнопка Aply, переключаю в On, жму Aply, после перезагрузки с сохранением кнопка опять возвращается в Off
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
IamCharlus В CPU Base Clock выставляется частота шины, есть 3 "вида" пунктов: Auto, Manual, либо та частота которую сам указываю в диапозоне от 80 до 1000, соответственно для 4 Ггц выставлено в 100 (100*40)
А у вас комп после сохранения и выхода просто перезагружается или на мгновение выключается и снова включается?
Последний раз редактировалось AnotherDimension 08.10.2015 0:17, всего редактировалось 1 раз.
IamCharlus Перезагружается просто. Помню когда выставлял частоту ОЗУ (и только это) комп выключался и включался
crashbow
Я когда фиксировал частоту шину вообще не трогал, но у меня комп выключался. Наверное, просто не все настройки по какой-то причине применяются. Ну и раз вы говорите, что сбрасывается на офф
IamCharlus Да и что странно - нет ни одной ВКЛЮЧЕННОЙ такой кнопки, все в офф... и вот еще заметил, в CPU-Z указывается множитель 38, хотя в биосе, как видно на скринах, везде стоит множитель 40.
