Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Здравствуйте 2 месяца как купил ПК
проц amd860k
кулер на проц gammaxx s40
видик Msi gt750ti tf
БП zalman 500w
HDD WD black 1tb
мать MSI A68HM-e33
o3y kingston hyperx ddr3 8gb
ОС windows 8.1
при работе зависает изображение намертво, мышка не двигается ничего не работает помогает только кнопка ресет.Может день проработать вообщем не часто такое, ну и в простое когда нету нагрузки вроде такого не наблюдалось, хотя и было когда нагрузка совсем слабая. кто что подскажет? мб есть какойто отчет чтобы посмотреть в чем проблема.
Фото: 41
Я- за битый хард (или поХаный его шлейф). Надо смотреть его СМАРТ.
Другого ничего в голову не идет.
Фото: 113
видеокарта, материнка, озу...
Фото: 6
HitzZz
Привет.
Вы сможете сообщить когда произошёл первый отказ системы?
Данное напоминает проблему со слотами оперативной памяти, программную проблему, пульсацию по линии питания и проблему с сетевым контроллером (драйвер).
Есть ли возможность удалить все обновления (если они были) за день до появления данной проблемы.
Как ведёт себя система в безопасном режиме?
Спасибо.
Skype: sigitarius666
Расчёт TDP процессора при разгоне: TDP(овер)=TDP(сток)*ƒ(овер)*((V(овер)/V(сток))² + ((V(овер) - V(сток))/V(сток))²)½/ƒ(сток)
давненько началось)просто раньше я грешил на проц когда температура достигала 85 градусов при сильной нагрузке,то сейчас проц в стрес тесте не доходит выше 72 но не волнует сильно ибо происходит не чаще раза в день. но все же
Хотелось бы узнать есть ли проги или что-то для отчета подробного.
Фото: 6
HitzZz
Привет.
1. В BIOSе материнской платы отключите параметр отвечающий за автоматический подбор частоты в зависимости от нагрузки (Cool'n'Quiet).
2. Частоту оперативной памяти задайте в ручном режиме на стандартную для установленной оперативной памяти.
3. Напряжение питания процессора в автоматическом режиме и на время немного повысьте воздушный поток вентилятора радиатора CPU.
Спасибо.
Последний раз редактировалось timur148 10.10.2015 0:41, всего редактировалось 1 раз.
HitzZz
Проверка всего и вся :
1. Память каждую планку memtest86+ в DOS
2. SMART и график скорости винта HD Tune Pro
3. Воткнуть мультитметр в молекс БП и наблюдать в процессе есть просадки напряжения линии 12 в и какие.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 41
Начать с демонстрации тут СМАРТа.
Фото: 11
Писал в некоторых темах, как по гарантии три комплекта вернул в магазин - память Kingston HyperX. Три, потому что первый заменили сначала, потом все равно все сдал обратно. Не держали они заявленного и проверка в гарантийном подтвердила это. Память не левая была.
Теперь всегда беру Самсунг и не парюсь.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Какая у вас память конкретно ?
1.65 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston-HyperX-KHX1600C9D3K2-8G-DDR-III-DIMM-8Gb-KIT-2-4Gb-PC3-12800-CL9_112793.html
DDR3 8Gb 1600 MHz HyperX Fury Black Kingston (HX316C10FB/8)
написано 1.5
Фото: 41
HitzZz СМАРТ жесткого диска?
вот смарт
88888.png [ 38.61 КБ | Просмотров: 1903 ]
99999.png [ 33.49 КБ | Просмотров: 1903 ]
Фото: 41
HitzZz писал(а):
вот смарт
Это все мило, но значений не видно. (RAW data). По этим скринам ничего не скажешь. Сделай СМАРТ другой прогой, что ли.
Вообще, советую присмотреться к шлейфу, на котором висит хард. Замени его на другой. Понадежней. (А не на те, что по 10 руб за ведро шлейфов).
Такие зависоны с замиранием всего ("фризы"-картинки) означают одно- неполадки с хардом, в том числе его резкую "пропажу".
HitzZz
Прог много разных.Вам отчёт о чём надо? AIDA64 может писать подробные логи(два, один короткий обобщённый, а второй подробный, по времени) в .htm файл, выбранных вами элементов путём проставления нужных и снятия галок с не нужных. AnVir тоже может, причём может отключать, освобождать память и снимать нагрузку с ЦП. Ну и ещё есть всякие
Фото: 41
Хард довольно молод, всего 1134 часа наработки при 95 включениях, в СМАРТе нет ничего криминального. (Даже странно :)). Ну хз, попробуй все же сменить шлейф (сигнальный кабель) на заведомо нормальный. Кабель питания проверь, чтоб "сопли" были исключены начисто.
ЗЫ. Я не думаю, что это память.
А может кулер установлен неплотно, с перекосом? Отсюда перегрев на большой нагрузке, и, как следствие, висяк?
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
самая частая причина вашей проблемы это криво установленная система
