Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: СПб
Доброго времени суток. Вчера утром возникла проблема с включением компа. Нажимаю на кнопку, а реакции 0. Индикатор на материнке горит. Батарейку вынимал, БИОС перемычкой сбрасывал. Думал может кнопка умерла у системника, замыкал контакты на материнке - не включается. Притащил 100% рабочую мамку. Всё переставил. Всё равно не включается. БП, если контакты замкнуть - включается. Если повесить на него нагрузку в виде DVD-привода и вентиляторов системника, то они тое запускаются вместе с БП.
Конфигурация: CPU - Intel Core i5-2500 @3,3 + Cooler Master GeminII S524 M/B - ASUS P8H77-V LX RAM - 4х4Gb (DDR3, Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K4/16GX) @1600 GPU - MSI Radeon HD 7870 (1100Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 4800Mhz 256 bit) PSU - Thermaltake ToughPower Grand TPG-1050MPCEU 1050W HDD1 - SSD 128ГБ, SATA III, Plextor M6 HDD2 - 4ТБ, 5900об/мин, 64МБ, SATA III, Seagate Video 3.5
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Sania. У него МоБо не запускается. Видюха не при чем. (Или думаешь, эта слабая карта замкнула и по КЗ нет запуска? У меня такое было, но при включении слышен писк уходящего в защиту БП, очень слабый, но догадаться можно ). Что-то мне подсказывает, что тут БП надо крутить. С этими крупными БП такие проблемы часто случаются. Ему надо на ветку про БП.
Спасибо за ответы. Видеокарту отключал, память оставлял только одну, вынимал память вообще. Реакции 0. Померил напряжение на контакте power sw материнской платы - 2 Вольта. Это нормально или мало?
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: Если запустить только БП и замерять напряжение разъёма Molex, там честные 5,01 и 12,02 на красном и желтом соответственно. Дежурные 5В на фиолетовом проводе 24-pin разъема тоже присутствуют.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: На PowerOK (серый провод) - тоже 5В
vork777 писал(а):
проверить память
Насколько я понял, системник вообще не реагирует на кнопку ВКЛ и до памяти дело не доходит. Походу, БП не запускается вообще (иначе, чем от замыкания скрепкой зеленого и черного проводов). Раз на другой материнке все то же (и при этом видяха не виновата), то это только БП остается. Это (незапуски мощных БП), если верить случаям на нашем форуме, легко лечится изменением номиналов резюков (перепайкой), sdn_ тут консультировал уже людей по этим проблемам. Болячке подвержены даже такие знаменитые БП типа Seasonic. Мне щас лень искать, но это тут пробегало с месяц назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Замена БП на другой, проверенный, поможет выяснить - виноват ли БП. Батарейку проверить\заменить тоже не мешает, бывает, что причина в ней, хотя ведь др. МП не запускалась, скорее всего, дело в БП.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
angelmain отрубай всё последовательно, методом перебора и узнаешь... Было на практике КЗ и из-за видео ,и из-за хардов, даже из-за глючной мышки помню случай комп не врубался)...
Всем спасибо за помощь. Привез к другу мать и БП. С его БП всё завелось. С моим БП его комп тоже признаков жизни не подал. В итоге сменил БП пока на бюджетную свистелку на 450 Вт. Свой буду разбирать, может удастся восстановить.
Опытные мастера меняют сразу все электролитические конденсаторы, даже не замеряя старые. Причем менять надо на японские, иначе трабла повторяется довольно скоро. Примерно полгода - и все по новой. Строго говоря, следует замерить все режимы, причем с наблюдением осциллограмм.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Ну уж прям таки, годика на 3 хватает. А у ТС надо менять кондёр(или 2) в дежурке. На холостом ходу БП вроде тащит нормально, а с материнкой напруга проседает, вот и результат, не заводится.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Если слишком хорошо чинить клиент забудет к тебе дорогу.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
