Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Не понятная штука началась. В устройствах все установлено(дрова). При обычных ребутах все нормально. Но стоит комп оставить выключенным на день , а потом включить при загрузке винды начинается звук подключения юсб и отключения и так может минут пять тыдыньк тыдыньк. Смотрю диспетчер устройств моргает, но не каких устройств не появляется и не какие не исчезают.
Юсбишники по одному отключал аппаратуру кроме звука, что бы слышать тынькает или нет, все равно тыдынькает. Что за фигня такая может быть.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Блок питания менять. На какое-то из устройств (не обязательно USB!) идет грязь по питанию, из-за чего оно периодически не опознаётся.
Зы, попробуй отключить монитор или подключить его по другому входу (по аналогу) - проблема может быть и в нем.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
На все проблемы всегда один ответ - Блок питания. Врядли проблема в проводе или мониторе тогда бы монитор мигалбы в такт тыдынькам, но не мигает.
Проблема даже помню как началась. Всегда юзал ДрайверПакСолюшн. И тут начитавшись про СнаппиДрайверИнсталлер решил оценить и попутно рассматривая интерфейс проги запустил случайно Обновление драйвера на интел юсб 3.0, дрова установились и началось тыдыньк тыдыньк. Подумал мож дрова глючные или снаппи этот откатился на предыдущие установив через офф установщик скаченый с интела и теперь после этого при долгом отключеном компе и включении теперь это самое тыдыньк тыдыньк.
Фото: 41
L1yod писал(а):
тыдыньк тыдыньк.
:D :D :lol:
В событиях винды посмотри, че происходит. (Ошибка, или что).
Смотрел??
(Панель управления-Администрир- упр комп-Просм событий и т.д.)
