Фото: 67
Сабж, на ровном месте практически. Может раньше не замечал, сейчас чистил пыль в системнике, вытаскивал ВК. Вставил значит, включил и слышу звук будто провод попал в вентиль. Открываю, все нормально. Вытащил ВК, дребезжания нет. Осмотрел ВК, ничего такого не увидел, крутанул пальцем один кулер - все тихо, второй - который побольше, без турбины - он дребезжит. Какие будут советы, сразу искать новый вентиль или попробовать этот снять, посмотреть, может он упирался во что? В чем может быть дело, втулка?
hurr-durr
Осмотреть, конечно, не помешает. Вдруг действительно что-то задевает лопасти вентилятора. По крайней мере, эту причину хорошо бы исключить. Если нет никаких помех вращению, тогда можно диагностировать механическое повреждение, например, подшипника. Можно попробовать аккуратно разобрать вентилятор, отмыть старую смазку, и нанести новую.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 41
бесполезно это. И думаю, если там не шарики, а вообще скольжение, то только замена поможет.
Schaizzzer оригинальный ник :?: ты имел в виду scheiss ??
Фото: 67
Попытка не пытка. В качестве смазки что использовать?
На али вентили продают комплектом, даже если одну штуку - все равно дорого, 1600.
hurr-durr
Фото: 41
Да че угодно. Найди знакомого с корытом на четырех колесах по имени Лада. У них еще должно быть что-то типа Литол-24. (Не надо юзать вакуумную смазку, она вязкая. Или вазелин технический волокнистый (ВТВ)). Солидол сойдет, на худой конец.
Сейчас практически в каждом сраном доме есть аэрозоль WD-40, это аглицкая суперскользящая смазка (но очень жидкая). Годится для временной реанимации подшипников скольжения. (В быту применяется для оживления заедающего всего- замков, петель, резьб и т.д.) автомеханики пользуются для откручивания прикипевших болтов и гаек, выпрессовки рычагов, наконечников, шаровых и прочей подобной фигни. Очень помогает (если нет автогена под рукой для отогрева).
Начни с WD-40. Если не поможет и подшипник сильно изношен, пробуй заправить Литолом. Какое-то время продержится. Покупать вентиль за 1600 р- это жесть.
Фото: 67
Как разобрать вентиль? Там винт под верхней (логотип асус) или нижней наклейкой? На ощупь непонятно, а товарный вид зазря портить..
hurr-durr
Фото: 12
Взади наклейка - отдерите и масло туда. Мне чутка помогло =\ Насчет WD шки правильно написали, она проникнет везде...
Schaizzzer таже самая фигня,видюха тоже асус 780, кулер который ближе к видеовыходам видюхи?
Фото: 67
Нет, тот который с краю, без турбины.
Спасибо друзья, я пока решил ничего сам не предпринимать, т.к. гарантия производителя еще два года. Обратился по горячей линии Asus, оставил заявку. По телефону сказали что отремонтируют.
Никому кстати не советую ничего покупать в Сотмаркет. Мало того что режут гарантию (1 год вместо трех), еще и юрлицо поменяли и телефонов нет, только онлайн консультация.
hurr-durr
Фото: 67
Мда АСЦ принимающих видеокарты в Питере нет. В Москву по почте отправить никак, надо лично или через знакомых. ну и ну
hurr-durr
встречал такую проблему на 280Х - вентиль под замену(
Фото: 67
попробую разобрать на выхах, промазать, если ничего не выйдет придется покупать.
hurr-durr
cron
