Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Снял я вобщем крышку теплораспределителя с видеокарты, была необходимость, т.к. грелась до 90+ градусов. Грел паяльным феном где то 2 минуты, потом маленьким скальпелем потдел и крышка спокойно слетела, но когда стал счищать заводской термоклей содрал 2 маленьких конденсатора. Заработает она после этого вообще? они ведь дублируются.. И чем потом опять приклеить крышку к подложке ГП? Где достать такой клей которым была приклеена крышка?
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
Если токоведущие дорожки не сорваны (следует осмотреть под сильной лупой) - должна заработать, хотя следует найти, и припаять аналогичные, ибо от них зависит стабильность работы. Приклеить крышку можно герметиком, например - автомобильным. Есть ветка про скальпирование цпу, там много про виды герметиков.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 17
Сомневаюсь что ТС припаяет эти кондеры обратно. Если карта нормально заработает считай повезло. Непонятно только зачем обратно крышку лепить? Это же не проц с его нагрузками от современных кулеров где необходима дополнительная защита кристалла. У ВК давление гораздо меньше и если охлад позволяет установку прямо на кристалл, смысла городить крышку обратно нет.
Так СО не достанет до кристалла наверняка, это надо дорабатывать же, вдруг у ТС нет желания или не умеет. Вполне возможно ещё и детали на карте не дадут ниже посадить СО, так и спалить можно чего.
тоже с 560ti снимал крышку тк проц кипел и артами сыпал,просто крышку поставил,заметив сухую пасту на новую и собрал обратно,радиатор только аккуратнее пришлось прикручивать что бы крышка не слезала никуда,про смд может запуститься,а может и нет включить да проверить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 41
Чего стоит бояться меньше всего- это спалить что-то там. Кондер назад он не припаяет, это 100%.
А крышку назад возвращать не стоит, это точно. Только охлад у ТС может не позволить поставить все назад без этой дерьмовой крышки (которая только все портит). А фото его карты мы не видели.
А то дерьмо, которым крышки приклеивают, надо отмачивать в компрессе из хлороформа (на тряпочке :)). Или в дихлорэтане, или хлористом метилене, смотря что удастся раздобыть. Но нужен именно компресс (хотя и недолгий- минут на 5-10 всего). Простое намачивание ничего не даст. (Хотя, если занудствовать, постоянно "подкапывая свежего", то тоже поможет :D ) Может пострадать лак на РСВ- про это тоже не забываем.
Если без "крышки назад" - никак нельзя, то проще ее либо вообще не крепить, либо на пару капель какого-нить мягкого силиконового герметика.
Я садил радиатор на голый кристалл Атлон 64 Х2 4200 или даже на микроскопический кристаллик Атлон 64 3000+. Удавалось не сколоть. Но приходилось спиливать стойки у околосокетной рамки. Мощный охлад 560Ти имеет стойки, которые только токарь сможет "сточить".
Ну я на голый кристалл не рискну ставить СО, т.к. тяжелая очень, да и она имеет углубление для кристалла, скорее всего СО не сядет.. Во все говорят "обычным автомобильным герметиком", но КАКИМ именно??? Под моим пониманием это простой силикон, который растает при 40 градусах :D
Фото: 41
crashbow Простой герметик сантехнический возьми. Или строительный. Или печной (для каминов)- продается в любом строительном магазе.
А лучше- вообще ничего не бери. Просто так накинь- и все. Крышка будет держаться на пасте. :D
Массивный охлад без крышки не достанет до кристалла, увы.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
По ниспадающей шел, что ли? :lol: Хорошо, хоть 8400GS не юзал...
Serga01net писал(а):
По ниспадающей шел, что ли? Хорошо, хоть 8400GS не юзал...
нет, я в ту пору не располагал деньгами для мощных карт..)) самая первая карта 6600, затем у друга взял 8500, потом вышли из строя чипы памяти, купил 9400 (она была по свежее чем предыдущая и стоила не дорого)
Использовал в конце концов герметик Abro Grey 999, собрал видеокарту, включил и как ни в чем не бывало работает, выдерживает стресс тесты, греется до 80-85, но это уже СО карты такая.. Между кристалом и крышкой намазал MX-4, ею же и крышку помазал. Кстати карта после ремонта, пропаивали bga шары.. не реболили а просто пропаяли, карта на века))
Фото: 17
crashbow писал(а):
карта на века))
Даю год. :D
Фото: 41
crashbow писал(а):
карта на века
Впарить кому-то собрался? :D
sgs +1 но я бы больше 6 мес не дал ей.
Serga01net Да знаю я..) после такого ремонта карты долго не живут.. я ее даже не использую, пока была в ремонте купил 970, эту продавать жалко.. на работе ей мощности БП не хватит, вот и лежит теперь на память, зато рабочая))
