Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Здравствуйте,компьютер не выходит из спящего режима и проходит пост с 5-го раза.
Горит на матери CPU_LED,режимы типа EPU и TPU отключены.
Мать Asus Z87-A,Core i5 4690,Chiftec Nitro 2 750W,R9 290X,12 Gb 1600,120 SSD.
Уже как мог ковырял его,
БИОС сбрасывали, батарейку меняли?
Я снова тут :)
Это не серьезно)Конечно я все это делал.Биос новый шил,все равно такая ерунда
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Важный момент,раньше при включении он писал Overclocking failed ну и так далее,хотя проц не разогнан.
Добавлено спустя :
TheDeviance а память - может напруга в XMP недостаточна или еще что?
TheDeviance Может авторагон включен? Он просто начинает подбирать работоспособные настройки, вот и стартует с пятого раза. Хотя БИОС сбрасывался. А если батарейкой?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Последний раз редактировалось Svenson 05.11.2015 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Я бы попробовал запустить систему с другим БП.
А , и да. Периферия никакая не подключена? Флешки, картридеры и пр.
Такое только с этим режимом? Обычный холодный старт проходит нормально?
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Тоже вот не понятно. Я например прочитал как: "Не выходит из спящего режима и не проходит пост при старте компа". Могут быть две независимые причины друг от друга. На 7-ке если не изменяет память были голюны с выходом из режима сна. И опять же сон это или гибернация. Две существенные разницы, как грится.
У меня на моей матери Crosshair formula V, тоже из сна не выходит, вернее из гибернации. Комп уходит в этот режим и все, после когда активируешь с помощью нажатия клавиши на клавиатуре, он запускается но сигнал на монитор не поступает но зато все работеет. Вентели крутятся питание на клавиатуру подается лед подсветка на матери горит, но на этом все и останавливается.
Asus Crosshair V Formula; Asus GTX 770; DDR3: 8 Gb 1866; AMD FX 8350; OCZ 800w
Фото: 5
Странное поведение, это когда с утра мимо системника идёшь такой сонный, ещё не проснувшийся, а он тебе из тёмного угла такой: "Слыш брат, дурь есть, давай дунем, забей на работу". Вот это блин "странное поведение". У вас всё как обычно. Двойной старт связан с запуском памяти на 1600мгц. А из сна % 10 систем не выходит - это виндовые баги, попробуйте другую операционку/сборку.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
LordAlex
Монитор подключен через DisplayPort?
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
HDMI
он у меня довольна старый, но матрица там стоит "удачная".
ViewSonic VX2245WM, знаю надо менять уже этого старичка :-)
[quote="Svenson"][quote="striderbyhl2"]
Холодный старт такой же тугой!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Память разную ставил,не фига.
Допытался до семейных они оказываются чай пролили((((в итоге жена отрубила,спиртом все почистила а мне не сказала думав что я и не замечу.
Я бы бы был поаккуратнее с такой женой, мало ли чего еще не скажет) Петросяню... Так, настрой может поднимется, несмотря на
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
LordAlex Я спросил про DP, потому как с ним возникает куча проблем при выходе из спящего режима. У меня, например, забавные такие линии по всему экрану (второй монитор, подключенный по DVI, при этом показывает нормально) и спасает только перезагрузка. У кого-то, как раз-таки, нет сигнала и прочее.
Погуглить проблему можно по запросу "DisplayPort fuzzy lines".
