Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Здравствуйте! Хотелось бы узнать нормально ли, что температура 1 ядра ВСЕГДА, тобишь и под нагрузкой, и в простое(даже прямо после включения) всегда равна 61 градусу(тестировалось на убунту, окнах, разными программами). Возможно ли что это проблема с биосом(датчиками)? (2008 award) Посмотреть температуру можно на скрине ниже.
железо:
Мать Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Name: G31M-S2L
процессор Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
Купил недавно. Нет, не перезагружался САМ. Не было тротлинга.
тестировал так же программой linX, ядро немного прогрелось (стало 67) и резко опустилось на свою "привычную" 61.
остальные ядра при тесте, не особо поднимались до 60, иногда 1 ядро до 70.( Куллер боксовый (т сокет)) пыль чистилась, термопаста менялась( наносилась по канонам).
Комментарий к файлу: Замер температуры.
температура .png [ 87.77 КБ | Просмотров: 1409 ]
Предупреждение
Wnuk Снимите кулер и сделайте тест отпечатка, возможно, основание кривое.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 5
Температура в 67 гр. для этого камня вообще не критична, пусть и на одном ядре. Если в целом нет проблем, работают все ядра где надо, то нафига голову себе забивать ? Глючить может всё что угодно и софт в том числе.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Wnuk БИОС какую температуру показывает?
Я снова тут :)
В данный момент, 32 градуса по цельсию.
Но после долгой работы, или после стресс тестов. 41-43.
Добавлено спустя 58 секунд:
В целом, руку на радиаторе держать можно, потому что он не особо греется.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Не могли бы вы подсказать, каким макаром ЕСЛИ вдруг окажется что он кривой, то как исправить? Полировкой медной вставки? Или например может быть что крепления которые идут в стандартном боксовом куллере от интела, просто напросто не прижимают достаточно? То как быть в таком случае? Не посадишь же на болт.
Wnuk скорее всего датчик сдох. В стрессах частота не проседает?
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Надо бы проверить. Но только чем лучше ?
Добавлено спустя 29 минут 12 секунд:
Написавши в терминал grep MHz /proc/cpuinfo получил такие сведения
cpu MHz : 2000.000
cpu MHz : 2834.000
cpu MHz : 2000.000
cpu MHz : 2000.000
(время от времени, 1 ядро до 2000 опускалось, но в следствии другое поднималось до 2834, но это вроде бы по канонам)
Сделал стресс-тест через терминал командой stress --cpu 8 --io 4 --vm 2 --vm-bytes 128M --timeout 17s
в это время во 2 окне терминала, спамил команду grep MHz /proc/cpuinfo
Во время стресс-теста.
cpu MHz : 2834.000
cpu MHz : 2834.000
cpu MHz : 2834.000
cpu MHz : 2834.000
и до завершения теста(17 S) не менялось.
Или мне стоило указать более высокую планку для выполнения теста? несколько минут?
Комментарий к файлу: load
load.png [ 11.65 КБ | Просмотров: 1236 ]
Комментарий к файлу: Стресс
стресс.png [ 28.85 КБ | Просмотров: 1236 ]
Комментарий к файлу: Без нагрузки.
без нагрузки.png [ 2.93 КБ | Просмотров: 1236 ]
occt, aida
всё понятно :D я поначалу шрифт не узнал.
Фото: 7
Если всегда 61 то датчик залип. Возможно если нагреешь сильнее 61 то он покажет это.
Желательно бы что-нибудь что не требовало бы вайна для запуска.(Те тесты что делались ранее не показательные разве)?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
На окнах, гоняя на linX вышло 67, и резко опустилось до 61.
Я так понимаю это вовсе не критично и всё в порядке?
ты выше писал
то есть я так понял, что винда стоит второй системой. Что мешает загрузиться под виндой и нормально протестировать, а не квасить себе мозги терминальными костылями?
Лучше графиком.
тем что стоит 1 убунту. А до этого стояла семерка.
сейчас графики сделаем.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 3 секунды:
Графики:
Собственно 1 ядро всегда имело температуру 61 градус, 1 ядро поднялось на пару секунд до 69, но не выше, остальные держались в диапазоне 56-60~
тест проводился 5 мин.
во время теста(5 мин).png [ 109.95 КБ | Просмотров: 1168 ]
после(результаты).png [ 141.6 КБ | Просмотров: 1168 ]
Я бы забил, это 100% датчик сдох.
Я так понимаю датчик находящийся на мамке не подлежит "востановлению"?
Предупреждение
Wnuk А Вас, в целом, не напрягает вой коробочного охлаждения? Можно было бы приобрести какой-то тихий кулер, который и остудит как следует и не будет шуметь.
Вы знаете, как-то привыкаешь, но я думаю взять что-нибудь из залмана. Знать бы какой лучше подобрать под full tower.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 4
