Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Фото: 93
Мой профильный компьютер с первого раза включается, но работает до появления логотипа винды. Потом отключается.
Затем, когда опять включаю - загружется нормально и работает отлично (напряжения в норме)
В чем может быть проблема?
Блок питания или материнская плата?
Блок питания новый, 2012 года выпуска, на 900 ватт Antec HCG-900.
Материнская плата дорогая с 16 фазами питания.
Процессор: 4770К@4000
Видео: MSI GeForce GTX TITAN X - 2 штуки в SLI
далее Ванга мод он!
убрать разгон, воткнуть "простую видяху", потом постепенно разгон > титан > еще титан
если без разгона и титанов все ок, то в блоке проблемы, если нет, то в матери
проблемы - "сухие" емкости, даже твердотельники имеют срок службы, особенно с учетом рабочей температуры, 16 фаз - может быть подыхающий ключ/драйвер, один из
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 6
