Подскажите пожалуста как возможно ли уменьшить скорость вентилятора на данном кулере? процессор ы3 2100, вроде не горячий, а крутит постоянно на 1 оборотах, шумновато. причем в начале работы при самом запуске крутит не так сильно, но это длится секунд 5.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 25.11.2015 16:54, всего редактировалось 1 раз.
п 3,4 - поправил заголовок
stalker777, резистор в комплекте идёт или в биосе выставить
Я бу брал, нет резистора. А как в биосе выставить не подскажите? при загрузке еще не указано, какую клавишу нажимать для биоса
Фото: 35
stalker777, даже уменьшив обороты этот вентилятор будет шумным. Для тихой работы надо в биосе мин обороты выставить и резистор поставить. Тогда может получится его до 600-700 об/мин утихомирить. Главное, чтобы он мог при этом стартовать.
Добавлено спустя 55 секунд:
Обычно "Del". Ещё возможны варианты F2, F8 и т.д.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
fatue, я его без резистора в простое его не слышу как и корпусные,
ну а в нагрузке видеокарта его всё-равно перекрывает... в линксе тоже не особо шумный :-)
stalker777, если бы я знал какое у вас железо :D
Фото: 69
там дерьмой крутилятор в комплекте, купи новый.
Проблема в том, что в биосе у меня нет регулировки скорости, есть такой пункт как cpu smart fan target. Вот еще картинка про биос http://i75.fastpic.ru/big/2015/1125/c1/ ... 828ec1.png
Подскажите где найти обнову для него и для биоса адаптера
Фото: 69
stalker777 для начала надо профиль заполнить.
во-вторых, почти всегда параметры всех крутиляторов в системе находятся во вкладке H/W Monitor (Hardware monitor)
CPU Smart Target задает температуру, до который крутилятор филонит и крутит на минималке, а после которой - разгоняется до необходимых оборотов для охлаждения ЦПУ.
Ну и неплохо было бы выложить модель самого крутилятора, а то с рук могли продать и с 3хпиновым коннектором
Qvak, винт родной залман, который в упаковке изготовителя вкладывается. коннектор 4пин
он крутит под 2к оборотов, 1700 в биосе и смотрел, в hw monitor. я поэтому и думаю биос обновить, может что-то новое появится в настройках.
Фото: 69
stalker777 нет, не появится. просто руки надо вынуть оттуда, откуда ноги растут, перечитать мой прошлый пост и найти схожие пункты в БИОСе
Фото: 18
А включать пробовал?
Вот, я снизил скорость винта, поставил температуру камня на 45 градусов и минимальную скорость винта на 12,5 %. Нормально будет так? в cpu fan target
