Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Добрый день. Который час вожусь, не понимаю в чем проблема.
Мать - гига ma69g-s3h
Проц - атлон 2 ведра
Память - ддр2 кингстон 1гб х2 + патриот 1гб х2
Со слов владельца "перестал грузиться".
1. Грузим винду, ошибки разные. Или irq not less или non paged area. Думал оперативка, прогнал x86+, тайминги на мамке не меняются, поднял напругу на память и на мост и на проц на 0.05. В любом раскладе (или все плашки или 1 плашка в любом слоте - всё ок!)
2. Ну, значит чет с виндой подумал я. Начинаю грузить с флешки установщик винды 7, как только доходим до граф. интерфейса (не текстового, когда идет загрузка) - или мертвое повисалово или бсод
3. Хм... может видяха? Вытянул видяху, запустил на встроенной - same shit
4. Запускаю без харда, только флешка, мать, проц, 1 планка памяти.
1. гоняю мемтест - всё ок
2. запустил mhdd - всё ок
4.1 подключил хард, запустил mhdd - хард старичек на 320 вдблэк, но живее всех живых
4.2 решил запустить любимый линукс дистриб - puppy. Всё работало (граф интерфейс с песиком) пока иксы не стали пробовать запустить норм граф. интерфейс. Хм...
4.3 запустил acronis disk director с флешки на grub4dos. Интерфейс граба отображается в том числе и графика, после того как образ догрузился в память - ребут.
PS
Биос естественно сброшен.
что посоветуете еще сделать? У меня идей нет, пока гружу лайвхп с флешки.
upd
аналогичное повисание при попытке вывести графический интерфейс.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Inkviz
К примеру электролиты, только вот на плате или в блоке питания ..
п.с. ведь думая что все от воздуха работает ни кто не задумывается о главном
紅
龍
Проверить сие легко - достаточно снизить частоту и напряжение камня. (снизить существенно)
Если пройдет, то перепайка.
Фото: 24
самое главное - блок питания ... фсё остальное вторично...
вот если вас кормить картофельными шелупайками да рыбьими головами, как у вас будет с памятью?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan фосфор влияет на память, а в рыбе его достаточно. З.Ы.: проходил мимо, пошел в неизвестном направлении дальше :D
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Leviafan блок питания менял на бп со стенда, понижал частоту камня до 1200. понизить частоту памяти не дает - биос урезан. Даж тайминги не дает поднять.
Inkviz шлейф от жд сменить. Пробовать ставить Винду с 1 плашкой памяти.
Я снова тут :)
REALpredatoR шлейф от жд менял, пробовал запускаться только с флешки без жд вообще.
пробовал и с 1 плашкой (все перепробовал) и со сторонней плашкой.
Inkviz и всё тоже самое? ПК ребутится с БСОДом?
Мост ещё может на плате греться сильно...
Я снова тут :)
REALpredatoR да.
судя по биосу, сразу после ребута температура северника 45. Да и в процессе работы палец удерживать можно. Южный относительно холодный.
Мысль здравая, проверю прижим.
Чисто визуально все электролиты живые. Особенно внимательно на смотрел на те, которые рядом с питанием проца, оперы и мостов. Есть опыт по ремонту плат и с полуживыми/мертвыми. Тут всё ок. Выпаивать проверять чесн говоря влом. Хотя можно всю группу проверить, но толку от этого если плата стартует, успешно работает в текстовом интерфейсе а валится именно при загрузке графических интерфейсов.
Диагностику МП.
На них особенно внимательно и нужно смотреть.
Графический интерфейс и тестовый - разные режимы нагрузки на систему. Поэтому, возможно, все же где-то просаживается напряжение.
Easp спасибо большое за наводку! (где тут лайк поставить?) Применил сенсорный интерфейс: палец. Выявил слишком сильный нагрев 2 транзисторов питания проца. Остальные тоже горячие, но не настолько. Так-же заметил сиреневый отлив ног вывода и скол на элементе что перегревается. Замерил мультиметром выходные ноги при рабочей плате, сравнил с аналогичными группами рядом (питание проца 3 фазное, сравнивал с 2 соседями). Имеются аномалии в виде просадки вольтажа на перегревающейся группе. Полагаю из-за них и проблема.
Паять там весьма сложно (для меня) а сдуть элементы нечем. Так что на запчасти мамка уйдет. Или есть кто с форума (с москвы, вао) и может заняться? Платформа ам2 под ддр2 и камень атлон64 х2. Мамка новая 4500 стоит, так что может есть смысл отремонтировать?
Inkviz, можно использовать плитку (или духовку) в качестве нижнего подогрева платы. Тогда останется лишь "добить" сверху обычным паяльником.
Такое выпаять не особенно трудно. ))
