Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте. Только что собрал новый ПК, с процессором amd athlon x4 860k, и МПGIGABYTE GA-F2A68HM-S1. Включил компьютер, и в bios стала показываться в простое очень высокая температура - 70-75 градусов. Я нанес довольно тонкий слой термопасты, подсоединил кулер (у меня BOX версия). Потом включил ПК, после включения температура повысилась с 60 до 75 градусов, и кулер был немного горячим, а на задней стороне МП (где процессор) тоже. Однако после минут 20 работы (установка ОС) - кулер стал почти холодным, а на задней части МП - чуть теплым.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Спасибо.
Фото: 41
Нет, что-то уж больно неправдоподобное вы тут описали. Сколько вешать в граммах? показывает в БИОСе, когда типа "остыло"?
Viacheslav
Нужно наносить КПТ-8 тонким слоем, а у вас что между камнем и кулером? Если безымянный кулер с маленьким радиатором, то обороты винтеля не должны быть маленькими. Раньше у гиги был выбор управления кулером авто, VRM, PWM а выбрать лучше VRM для 3pin кулера и PWM для 4pin кулера.
紅
龍
по чему именно КПТ?
боксовый у него
Фото: 41
vi0672 писал(а):
по чему именно КПТ?
не КПТ, а пасту. Можешь нанести МХ-3 или МХ-4, мы возражать не станем. :D Главное (он имел в виду) - тонким слоем.
И ты не ответил, сколько град. в БИОСе ?
vi0672 писал(а):
боксовый у него
Такой, что ли:
Вот этого я решительно не понимаю:
У людей (обычно) наоборот- сначала холодное, потом теплое. :lol: Твой же кулер явно не похож на холодильник или Пельтье.
Serga01net не я не ответил, я за ТС сказал, он написал что у него боксовый кулер
это ТС тоже написал
Добавлено спустя 53 секунды:
Такой, что ли:
видимо да, бестолковый самолет еще тот
у меня щас нечто похожее в простое 42-46 это под крышкой высохшая паста,весьма вероятно что из-за этого у тебя перегрев до 75,а радиатор теплый...еще прижим радиатора проверь и отпечаток пасты
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 41
на новом процессоре высохла термопаста под крышкой? :facepalm:
Была такая же ситуация и тоже начал проверять охлад. На самом деле, проблема в софте. Большинство программ неправильно показывают температуру - завышают. Ставь Аиду, она справится. Здесь на сайте есть обзор партии таких камней от I.N, он про это упоминал.
3570K // Z77 // R9 280 // SSD
Добрый день, спасибо за ответы.
Паста КПТ-8, слой тонкий (совсем немного нанес, и размазал по процу), кулер действительно такой как "Serga01net" указал, в bios указал нормальные обороты кулера. В bios после включения была температура около 70 градусов (и кулер был очень теплым), а потом я ставил ОС и драйвера, и явно стало холоднее.
"intetik" - я тоже читал обзоры, что показывает высокую температуру, но кулер был действительно теплым.
Фото: 41
Че, неужто кулер настоко УГ, что охладить 4 ядра в номинале МГц (БИОС) толком не может, а "прохладнее" стало лишь в результате энергосберегающих фич, посетивших :D камень после установки дров? ИМХО, тут не все в порядке, если на номиналах у этого камня будет 60-70 С.
именно так...посильнее себя бей,может что-нить да поймешь
Фото: 41
Remarc Я ни разу не встречал новый камень с подобными проблемами. А ты?
Ремарс - :bandhead: :lol:
если ты не встречал это не значит что этого нет,раз выше говорил значит да
Фото: 41
И ты сидишь с новым камнем, у которого якобы перегрев из-за пересохшей дерьмопасты под крышкой? Шутишь? :lol:
Так не бывает, не фантазируй. Если ты камень не вскрывал, то и не о чем говорить. Потом, как тебя проверить- вдруг ты врешь выдаешь желаемое за действительное?
Нет чел, новых камней с такой проблемой не бывает. Вот поживут лет 5 - тогда да, начинается.
Паста не высохла, а просто нанесена херня вроде КПТ-6 или китайской XN-cool gold. У AMD всегда беда с этим.
мне все равно что ты там себе в паранойе с проверками придумываешь,я знаю что я вскрывал и что видел,мне этого достаточно...
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
любая паста может высохнуть со временем,нет беды там где припой
Фото: 41
вот это- верное замечание. Со временем, а не как у ТС, на новом камне.
Чел собрал новый ПК, не глупо ли было предполагать столь невероятную причину перегрева? Если бы ты реально имел дело (хоть раз в жизни) с пересохшим интерфейсом под крышкой, ты должен (был бы :)) знать, что трабла там возникает внезапно, после снятия и повторной установки кулера, и это кончается внезапными отключениями ПК из-за перегрева камня (даже без нагрузки).
Такая же проблема как у ТС. Идентичная. Мать и процессор абсолютно те же, покупались меньше недели назад, кулер боксовый, такой же как на приведенных фото, только пластмассовая деталь немного другая по конструкции, и цвет у нее черный. В биосе температура после включения 65 на 4ГГц, 55 на 3700Мгц. HWINFO показывает температуру CPU0Package бывает и до 100 градусов при нагрузке, не знаю, врет ли. Смена термопасты ничего не меняет, разница в пару градусов. Обороты корпусных вентиляторов (120мм на выдув и 120мм на вдув) по умолчанию выставлены на "Нормально"). В играх проц моментом нагревается до 70 и выше градусов, даже в старых, например, в Witcher 2009 года. А скорее всего и выше, настроенный на тревогу по 70 градусам бипер уже через 2-5 минут игры начинает бешено верещать на всю квартиру. Но в то же время радиатор не горячий, а слегка теплый, как и бекплейт, как и текстолит на плате около сокета, как и выдуваемый из системника воздух. Корпус просторный. Видео GTX 950 оверклокнутая, с двойным охлаждением Windforce. Корпусные кулеры стоят в правильном направлении, процессорный вентилятор тоже. Увеличение оборотов всех вентиляторов на ПК до упора снижает температуру в простое при 4ГГц до 61 градуса, при 3700 Мгц не проверял. Но при этом их шум начинает напрягать.
Прошу помощи. Пока на ум приходит только покупка хорошего кулера, но точно ли в нем дело?
Фото: 41
Eugin
Вот это почитай.
Потом вот это.
