Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Всем привет! Конфигурация железа: мать P5P43T Si, проц XEON E5450, 4Gb ОЗУ, видео GTX560Ti SuperOverclock, БП 750Watt
Суть проблемы - работал в ворде как вдруг комп самопроизвольно погас. Теперь не запускается.
После того как комп вырубился, автоматически сам не запустился. Запустил заново кнопкой на системнике, вентиляторы закрутились, но изображение не появилось.
Открыл крышку, обнулил биос перемычкой, оставил только одну планку ОЗУ, отключил HDD, включаю - вентиляторы работают, загорелись лампы на видеокарте, и слышен тихий писк в районе проца (писк именно самого железа, а не динамика - так как на плате нет встроенного динамика, и разъема для его подключения тоже нет), точный источник писка на слух определить не смог.
На корпусе есть два диода - зелёный power и оранжевый hdd, так вот заметил что при включении зелёный диод не загорается, зато горит оранжевый в 1\3 накала (видно еле-еле). Материнская плата на кнопку выключения реагирует - выключается. После двух или трех попыток запуска писк железа вовсе пропал...
В чем трабл - мать или проц? Проверить нечем, а комп нужен... :-( Есть ли шанс починить или лучше новое купить?
P.S.: Если это важно: система сток - не разогнана, биос последней версии.
Начинал с Intel 386, разгонял кнопкой Turbo с 25 MhZ до 33 MhZ)))) Сохранил лицензию Windows 95 на 13 дискетах :)
Последний раз редактировалось un1quee 05.12.2015 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
un1quee БП не поплохело? кстати какой?
БП вроде признаков смерти не подавал, Thermaltake Litepower 650W. Но учту как вариант, завтра другой попробую подкинуть.
а хотелось сноп искр из системника ?
пищать могли кондёры питания так-что проверте с другим б.п.
un1quee писал(а):
Всем привет! Конфигурация железа: мать Asus P5P43T Si, проц XEON E5450, 4Гига ОЗУ, видео GeForce GTX560Ti Super Overclock
Возможно БП, но возможны неполадки в цепях питания на мамке. Поэтому и свистит.
Точно нету разъема для динамика? Если найдете, то попробуйте вытащить память вообще. Писк есть?
А по хорошему сначала подкинуть заведомо рабочий БП
S3 VirgeDX-RivaTNT-RivaTNT2-Geforce 2MX100-GeForce 2MX200-GeForce 3Ti200-9800Pro-X1600Pro-8500GT-X1950Pro-9600GT-9800GT-HD4850-GTX260
Давным давно сгорел бп на 250ват - пошел резкий запах гари от него, искр не было ;)
С Вами полностью согласен и не исключаю что бп мог сгореть так сказать "безпалевно", без запаха и прочих нюансов. Как притащу другой бп, проверю. Спасибо за наводку!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Разъема динамика точно нет, возможно из-за того что мать серверная. Писк вообще пропал, хоть с памятью, хоть без неё. А симптомы остались те же...
Значит пробуйте сначала подкинуть рабочий БП)
Фото: 41
с какого перепуга это говнищще P5P43T вдруг превратилось в "серверную мать"? :lol:
пищат дроссели или трансформаторы. Кондерам нечем пищать. :D Но не суть.
Кто тебе собирал эту систему? Сам?
Serga01net писал(а):
Кондерам нечем пищать :D
Смотря каким ;)
Керамические пищат с большой радостью и вдохновением :crazy:
Фото: 41
Иван555 писал(а):
Керамические
А они там есть, на материнке?
Никогда не слышал писк кондеров. Чем они пищат? А, вот:
Пищит (жужжит) керамический конденсатор C5750X7RJ224K, 0,22мкФ, 630В, X7R, напаянный на плату с алюминиевым основанием.
Если выпаять его с платы и припаять на проводах, жужжать перестает. То есть конденсатор с частотой 100Гц из-за пьезоэлектрического эффекта сжимается и разжимается и, прыгая на плате, заставляет жужжать плату - плата выступает диффузором. Понятно, что эффект зависит от типа диэлектрика.
Чем они пищат?
Обкладками, чем :crazy: Про пьезокерамический эффект этих кондеров слыхал? Вот это похоже оно и сказывается.
Но это не про мать, да :D
Самое распространенное это писк кондеров в фильтре компьютерного БП. Удивлен что ты не в курсе.
Фото: 41
Не в курсе пищания керамических кондеров? :D Я не электронщик. Я только юзаю эти приблуды. Чинят их другие.
(Всегда завидовал :D челам, которые легко находят на схемах "фильтра" и "каскады", а также влегкую разбираются какую микруху какой можно заменить, выдернув ее из кроватки).
Последний раз редактировалось Serga01net 05.12.2015 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Serga01net, я считал тебя шарящим в этом плане :D
Ну да ладно, теперь в курсе :beer: :D
un1quee писал(а):
мать серверная
Серверная мать поддерживающая простые процы? Не смешите :lol:
http://www.asus.com/Motherboards/P5P43T/
Это вам в Эльдорадо сказали что она серверная? Или на Авито?
Я снова тут :)
Ну, понимая какие функции выполняет тот или иной компонент схемы, это вовсе не проблема :ok:
Но даже самому зашаренному электронщику частенько требуется помощь справочников. Всего в голове не удержишь :-)
Фото: 41
Он ее с рук купил. Надо понимать, что вместе с камнем, переходником и модденым БИОСом. Подумал, если хеон, то серверная...
И с ними вечные проблемы. Связки получаются и на самом деле неслабые, и недорогие, но редко без проблем.
А теперь он (ТС) пьет где-нибудь водку (по старой русской традиции в субботу после бани) и с ответами не торопится. :D
Или спит, как конь...
Только сейчас обратил внимание на подпись:
un1quee писал(а):
Начинал с Pentium 386
Судя по тому, что он начинал с не существовавшего никогда "пентиума 386", его было нетрудно ввести в заблуждение. :D
Если быть внимательным то написано что у меня не P5P43T, а P5p43T Si - на неё не один драйвер от обычной P5P43T не подойдет. http://www.asus.com/supportonly/P5P43T-SI Может и не серверная, а просто порезанная.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Только сейчас обратил внимание на подпись:Судя по тому, что он начинал с не существовавшего никогда "пентиума 386", его было нетрудно ввести в заблуждение. :D
Подпись поправил, просто интел ассоциируется с пентиумом сразу))
Фото: 41
un1quee писал(а):
Windows 95 на 30 дискетах :)
Че реально 30 дискет? (Я помню штук 12, но на Вин 3.11). Неважно. 20 лет исполнилось уже Вин 95.
Насчет твоей МоБы. Никакая она не серверная, не обольщайся. Обычная материнка. Камень хеон (сокет 771) туда впендюрили (в сокет 775) при помощи переходника (наклеивается на камень), спиленных ключей на сокете и немного измененного БИОСа. Переходник меняет местами пару контактов на сокете, что дает возможность запускать на ней дешевые нынче серверные хеоны с большим кешем, существенно поднимая производительность на этой платформе (даже по сравнению с дорогими "гражданскими" квадами и дуами - Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo CPU, на которые 775 +Р43 изначально была рассчитана). Изобрели эту "рацуху" в США, откуда она быстро расползлась по всему миру, достигнув и россии. китаезы даже выпускают переходники для этой цели. :D За неимением средств на нормальный ап (кризис, аднако!), это дает некоторый профит, поскольку такой гибрид конкурирует с Коре i первого поколения.
Меня только интересует, откуда ты ее взял? Сам собирал или готовое использовал?
Собирал сам из того что было, только проц заказывал с китая (уже с выпилами и наклейкой 771=>775). Завелось все на стандартном биосе. И правда, пересчитал дискеты (13штук), там оказывается половина из них копирована, или еще что-то на них, к сожалению floppy drive уже выкинул...
Фото: 41
un1quee И че теперь делать? Ты уверен, что "переходник" нормальный, а не фуфловый? (продавился или еще хз)? Запасной есть? Если ничего не поможет и ничего не сгорело, ищи нормальный переходник и переклеивай. Тут с такими проблемами как у тебя (неработа 771-775, проблемы с памятью)- каждый 1,5 (два из трех :D ).
Почему- к сожалению? :D Не думал же ты поставить всерьез Вин 95 на современное железо? У него сильные ограничения по размеру раздела (не более 2 ГБ), памяти, файловой системе, еще хз с чем. (Нынешние материнки Вин 98 не поддерживают, не то что 95). Не говоря уже об "совсем современных".
Впрочем, найти железо постарее пока не проблема. Как и флопповод. При желании можно организовать Вин 95. Только гемора с ним много (мы уже разбалованы тем, что винда все за нас делает, а там придется все делать за винду :)).
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 12
