Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Карта от Powecolor, hd 5850 при малейшей нагрузке отваливается драйвер. Стоит только браузер на полный экран раскрыть. Карта проверялась на 2 разных компах. Перешивался биос, пробовали разные но именно те что нужны, от того же производителя, объем памяти тот же, частоты те же.. Значит ли это что чип отваливается уже и пора ребол делать? Кстати видеокарта сегодня, за 5 лет первый раз разбиралась и чистилась. Но перегревов как то замечено не было...
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
Фото: 21
скорее всего.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Но нет артефактов, почти во всех случаях при отвале чипа на экране артефакты адовые
crashbow может питальник отмирает... не факт что чип виноват...
они всегда экономят на деталюшках, пробуйте снижать частоты...
Фото: 5
Базаришь?
По сабжу...скорее всего видиво неисправно. Сожалею братка :-)
БАТЯ
KriptoAlex Силацвет? Да всегда, особенно с радиками то врм адово греется зажмут на радиатор,то фаз питания обрежут... :mad2: :mad2: почти всегда упрощают PCB :crazy:
И чво делать?) только прогревать? Охлад референсный.. может такое быть из за биоса? Было так: при просмотре например, видео из ютуба, при раскрытии на полный экран, начинались лаги.. как будто 5-10 фпс, и частоты не поднимались, работала карта как в 2д режиме. Проц кстати стоит Quad q6600, но тот почему то всегда был в нагрузке до 100%, что старнно.. вобщем было решено прошить биос, и после этого начались отвалы драйвера
crashbow снижать частоты гпу и памяти, проверить БП, обдувать питальник карты дополнительно...греть не надо... :cry:
Ромчик25 БП сразу не при чем.. чем обдувать питальник? Если чип отвалился то надо греть как бэ..))
Из вашего поста ничего не понял - Проц кстати стоит Quad q6600, но тот почему то всегда был в нагрузке до 100%, что старнно.. вобщем было решено прошить биос, и после этого начались отвалы драйвера - то есть вы перешили биос и начались отвалы? или где перешили(карта или мама)? или может надо было перед такой радикальной мерой борьбы с загрузкой проца переустановить винду?
И сохранили ли оригинальный биос?
Вообще карте 5 лет - более явная причина старение деталек - конденсаторов прежде всего
Можно попробовать перепаять их - но не факт что поможет а прогрев радиков обычно ничего не дает
удачного
Автор метода сдвига крышки процессора
crashbow если чип отвалился его надо менять как бы... прогревом плату повредите...а БП надо тестером посмотреть, вдруг просадки идут...
Фото: 5
С 5ой серией такого теоретически не быват. И практически тоже....так что не надо тут 8-)
БАТЯ
rfhkbnj Имею в виду, что при любых действиях, просмотр видео, играх и т.п. загрузка ЦП почти всегда держится в районе 100%, хз с чем связано но думаю при просмотре видео хотябы, ни у кого 4-х ядерник не напрягается более 20-30%. Систему переустановили, поставили 10-ку, чистую, официальную. Оригинальный биос есть, но он у хозяина карты, сам прошьет, но с тем биосом лаги при малейшей нагрузке.
KriptoAlex еще как бывает, лежат 2 карты с горелыми врм... :cry: :cry:
быть такого не должно... что ж у вас все на проце вертится,и игры и видосы...что то вы не так делаете,да и то даже переложив на проц видео он всеми ядрами упрется но не на 100%...мож мамка умирает?? Скрин cpu-z в студию, мож у вас видяха упала в 1-4х, мамка может чудить,хотя такого все равно быть не может...
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Ах да вспомнил, на 10ке имел танцы с бубном с 5650 ноутбучным... :D спас каталист 13.4, и только ОН!!! И ставил в ручном режиме... тоже были лаги,тормоза проц i5 под завязку.... :mad2: :mad2: синие экраны,драйвер не отвечает.... ставьте чистую 7ку...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
На хоботе вот еще чего пишуть :
PROBLEM 2: Random crashes. Description: While NOT playing games, ie doing anything in 2D or when the computer would go idle or into screen powersaver mode, the crashes were almost certain. Windows graphical corruptions were also a tell-tale sign of the card being unstable and an impending crash.
My solution: Again after much reading, I came to the conclusion that Windows 64bit was not playing nice with my 5870’s powerplay function. Mainly that the idling 157 clock speed was not enough to keep the card stable when idle. After updating the card’s bios, I could go hours without a crash when playing a game, but then it would crash after I was done, when it sat idle on the desktop.
I came across this solution that forces the card to idle (2D) at a higher clock. I had to set it to a clock speed that Windows 7 would be happy with. (For me this was 400 when idle, and the stock 850 when running games)
Steps:
1. Open CCC
2. Unlock and Enable Overdrive if they aren’t already.
3. Go to Options/Profiles/Profiles Manager. Create a new profile. Under composition make sure “ATI Overdrive” is checked. Save and Close, DO NOT ACTIVATE.
4. In windows go to: C:\Users\{yourusername}\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles (you will need to have “show hidden files” turned on for this)
5. Open the xml document with the name of the profile you just created (notepad is fine)
6. Change the values of the Clock and Memory speeds to look like this (these specific values are what worked for me and my card, use judgment) EDIT ONLY THE BOLD VALUES.
Feature name="CoreClockTarget_0"
Property name="Want_0" value="40000"
Property name="Want_1" value="60000"
Property name="Want_2" value="85000"
Feature
Feature name="MemoryClockTarget_0"
Property name="Want_0" value="90000"
Property name="Want_1" value="90000"
Property name="Want_2" value="120000"
7. Save and close. Go back to CCC and activate the profile you just created.
This will make the card idle at 400core, 900memory. (2D clocks are the "Want_0" values)
Conclusions/Observations: My system has been completely stable for 4 days now, whereas before I would get 2-3 crashes each day.
I know this was long, but after much searching in these forums, I figured I should share my experience and solutions and hopefully help someone with the same issues.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 7
