Фото: 4
Есть несколько флешек USB 3.0 и один жесткий диск USB 3.0. Проблема в следующем - не работают в 2.0 портах, пишет код ошибки 43 в диспетчере устройств. В чем может быть проблема?
На других компьютерах тоже не работают, в 2.0 портах.
Флешки USB 2.0 не работают и не в 2.0, и не в 3.0. Сгорели?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
USB 2.0 и USB 3.0 интерфейсы - это РАЗНЫЕ выводы на самом разъеме USB. Если один из контактов сломан/сгорел, то этот интерфейс работать не будет.
Да, сломаны.
Фото: 4
Понял. Буду закупаться новым оборудованием. Грешу на один ПК, похоже там были проблемы с USB, наверное завышенное напряжение или пульсации.
*AMD OverClan*
Фото: 13
Начнём.
1. USB 2,0 и 3,0 формально совместимы-но 3,0 может требовать больше линий питания и не запускаться на 2,0 (относиться к жестким дискам особенно).
2, USB 2.0 в 3,0 должен работать (но на скорости 2,0). Если не работает-то скорее всего либо оборудование сдохло, либо порт.
Была похожая проблема, оказалось, дело в винде (вроде начиная с 8.1). Там бывают баги с 3.0 устройствами в 2.0 портах. Именно с 43-м кодом. С флэшкой глюков не ловил, а юсб-коробкам двум помогла прошивка свежая.
Вкратце:
A few USB devices when connected to a port of an Enhanced Host Controller (EHCI) might not enumerate on Windows 8.1 but work on Windows 8. In Windows 8.1, the failure is reported as error code 43 in Device Manager. One of the reasons is that the device reports itself as supporting a USB version greater than 2.00, but does not provide the required BOS descriptor.
As per the official USB specification, a USB device with version greater than 2.00 must provide a BOS descriptor.
In Windows 8, the USB 2.0 driver stack does not validate that requirement. As a result, a device with version greater than 2.00 and without a BOS descriptor, enumerates successfully when connected to an EHCI controller.
In Windows 8.1, the driver stack has been updated and enumeration fails for such devices.
Прощай, Лёха...
Фото: 4
Увы дело не в винде 100%. 3 USB2.0 флешки уже выкинул. Оставил 2 USB3.0 и один корпус для HDD USB3.0. Общий ущерб больше 1000р... :old_sad:
*AMD OverClan*
Похоже, у тебя какой-то порт сгорел и по данным прет 5 вольт - это и палит флешки.
Лучше найди виновника, а то ущерб будет расти.
USB 3.0 не имеет питания, оно берет 5В с части USB 2.0, поэтому дефект НЕ вызван скачком напряжения. Проблема именно в 2 выводах "данных".
"IMHO" не добавляю, оно как-бы очевидно.
Фото: 4
Проблема появилась после чужого компьютера, сейчас уже трудно вспомнить какого. С моим все в порядке.
*AMD OverClan*
