Блок питания FSP 500PNR, 500Вт, 120мм Жесткий диск SEAGATE Desktop ST1000DM003, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5" Корпус mATX ZALMAN ZM-T3, Mini-Tower, без БП, черный Материнская плата MSI H81M-P33 LGA 1150, mATX, Ret Модуль памяти CRUCIAL CT51264BA160BJ DDR3 — 4Гб 1600, DIMM, Ret Процессор INTEL Celeron Dual-Core G1840, LGA 1150, OEM [cm8064601483439s r1vk] Система охлаждения DEEPCOOL THETA 15 PWM, 100мм
Собрал системник. Включение не производится, никаких сигналов и признаков жизни не подаёт. Индикации световой на материнской плате вроде нет. Звуков тоже никаких.
Пробовал подключать разными шнурами питания (к бп), переключатель бп в положении "включено" Питание к плате от бп подключено, как и всё прочее (по инструкции)
В чём может быть причина неисправности, неполадки?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Small_boy Отключите БП от всей нагрузки, подключите его в сеть 220В и замкните скрепкой зеленый провод с любым черным (PS_ON на землю) в 24-пиновом коннекторе. БП включается, вентилятор в нем начинает крутиться? Если нет - БП неисправен, менять.
Small_boy Тогда повторите сборку на открытом стенде, без установки в корпус. И тоже следите за вентилятором БП, включается ли он (на открытом стенде для запуска контакты power_sw замыкают отверткой).
Благодарю! Вытаскивал модуль памяти и заметил, что контакты питания, как сказал Master2007 на 24-пиновом коннекторе прилегают не вплотную. По сути я их неверно установил. Вначале поставил большую часть, где 20 их, а потом 4 обособленных, хотя нужно было делать наоборот, там даже специальные механизмы предусмотрены. Проблему исправил.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
mol61 верить словам юзверей тут нельзя совершенно. У него могло не пускаться совсем по другой причине, которую он так и не заметил... а "списал" все на неплотно вставленную колодку. Один раз видел системник, у которого молекс на болтающейся свободно косичке, "вставился" самопроизвольно в мелкие пины (которых на материнке снизу, как грязи), образовал КЗ и системник не запускался...
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 5
