Всем привет. Имею видеокарту GTX 560 DCII Top - заводской разгон.
Из-за этого-самого разгона постоянно отключалась в играх (видеоадаптер был успешно восстановлен).
Решал эту проблему установкой Afterburner и понижая частоту ядра - тогда все работало ок.
Недавно начал играть и забыл понизить частоту, экран покрылся артефактами и ПК перезагрузился но загружать ОС отказался - циклился и перезагружался опять.
После переустановки ОС успешно поставил драйвер GeForce - затем опять запустил игру и все повторилось.
Переустановил ОС снова и при установке видео-драйвера ОС просто перезагружается.
Т.е. в итоге работает только без драйверов. Я не знаю что и думать на матери встроенного видео нету, т.е. если бы карточка накрылась полностью на мониторе просто не было бы картинки, верно ?
Подскажите в чем может быть проблема и что с этим можно сделать , отвечу на любые вопросы.
Конфигурация:
Мать: MSI 870S C-45 FX
Видео: Asus GTX 560 Direct II CU top
Процессор: AMD Phenom 960 x4
БП: ATX 550PNR - 550 WT
Фото: 18
Slavarenik писал(а):
верно ?
Не верно. Видюха постепенно деградирует, возможно отвал чипа.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Тогда бы потухла. А так частично работает.
mol61 писал(а):
Не верно
Поддерживаю.
Как тока встаёД драйвер - включаются незадействованные до этого силовые цепи на видяхе и... :mamba:
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Это не лечится ? И можно ли проверить это точно ?
Точно очень мало что можно проверить без "толстой" ремонтной мастерской. Но советуют прогреть чип строительным феном - если проблема уйдёт, то в 90% отвал. И снова отвалится через месяц-два (но, опять же, не наверняка).
Гадать на гуще можно долго. В любом случае необходима аппаратная диагностика
Фото: 18
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
mol61
Не факт что у него чип "поехал". Мож и силовые какие элементы, или просто резюк зацепил при монтаже...
Slavarenik Отвал чипа: либо прожарка, либо реболлинг. Ни то, ни другое, не гарантирует долгой жизни карты после ремонта, а учитывая, насколько она у Вас старая, то проще выкинуть её и купить самую обычную затычку за примерно ту же сумму, которую с Вас попросят за ремонтные работы.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
