Черный экран!!! Как же он меня замучал, скоро седеть начну Теперь по порядку:
Мой конфиг: Операционная система: Microsoft Windows 8.1 Professional ЦП: QuadCore Intel Core i5-2500, 4033 MHz (40 x 101) Системная плата: Asus P8Z77-V LX2 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Системная память: Corsair XMS3 CMX8GX3M1A1333C9 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) Монитор: BenQ GW2260 [22" LCD] (R6D06798019) Звуковой адаптер встроенный в видеокарту (насколько я понял): ATI Radeon HDMI @ AMD Hawaii/Grenada - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер: Realtek ALC887 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1] Дисковый накопитель: WDC WD20EARX-00PASB0 ATA Device (2000 ГБ, SATA-III) Блок питания: Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] Видеоадаптер: ASUS Radeon R9 290-4GD5-947Mhz-1250Mhz (Не DC2(OC)!!!)
Проблема в следующем: ЧЭ в современных играх, в 2D режиме все ОК. Пример: Mass Effect 1-2-3 все окей, температура ядра 52-67, VRM 49-61 (в зависимости от части игры), также все отлично в CS:Source, Titan Quest, NFS: MW, Carbon. Далее уже игры со 100% вылетом в интервале 5-20 минут: Sniper Elite 2-3, The Witcher 2-3, GTA V и т.п. современные игры. При чем температуры в этих играх отличаются на 2-5 градусов всего. Все игры идут на ультра настройках, с фпс не ниже 50. При вылете ни разу не было BSOD, именно BS сопровождаемый вспышкой на экране и зависанием звука. Далее только хард офф, на reset реакция есть, но нет загрузки даже Bios, все равно приходится выключать питание.
И так, компьютер собственной сборки, примерно 2009 года. ~Полтора года назад делал апгрейд, менял все кроме проца и харда. Ранее вместо r9 290 стояла GTX 560Ti, все было гуд, но не факт конечно, что на данной сборке бы не заглючила и она, многое сменилось, особенно БП. Вернемся к r9 290: на протяжении 2 недель после покупки данного "чуда" понял, что это печь дикая, поигрался с настройкой кулера, через GPU Tweak, на 100%-шум, а что поделать, так и пользовался полгода..пока не начались черные экраны! Окей, температуры достигали 97 на ядре и 102 на VRM, дикость конечно. Пошел покупать новый охлад, остановился на воздушке, Arctic Accelero Xtreme IV. Сборка прошла успешно и без трудностей, но вот беда, ЧЭ остался, мало того он еще и участился!
Окей, не падая духом, переустановил ОСь, поставил свежие дрова, антивирь NOD32, все дровишки на мать (кроме видеодрайвера конечно), все обновления винды. НЕ ПОМОГЛО! Дальше начал рыться на форумах, перепробовал все советы, кроме замены комплектующих, увы нет такой возможности. Обновил Биос материнки до последней версии, биос видеокарты, также последней версии (взял с techPowerUp), все прошло без конфликтов, познания у меня отличные для стандартного юзера. НЕ ПОМОГЛО! Далее, перецепил шнур с HDMI на DVI. НЕ ПОМОГЛО! Замыкал 3V, делал просто ручной сброс биос матери. НЕ ПОМОГЛО! Шаманил с драйверами более старой версии. НЕ ПОМОГЛО! Шаманил с MSI Afterburner, повышал PowerLimit +50, напругу на ядро и память. НЕ ПОМОГЛО! (Иногда даже хуже ставало намного, не 5-20 минут, а тупо 2 минуты и фанарь ) Даже пробывал шить Bios от R9 390X переделанный умельцем, писали что 95% пользователям с проблемой ЧЭ помогало, но увы НЕ ПОМОГЛО! Питание карты идет от двух кабелей с БП, 8-pin и 6-pin, также пробывал разветвитель, для подключения 2-х 8-pin коннекторов (был в комплекте с видеокартой). НЕ ПОМОГЛО! Менял слот RAM. НЕ ПОМОГЛО! Переключал режим энергопотребления на производительный. НЕ ПОМОГЛО! Все эти процедуры делал как по отдельности каждую, так и в различном сочетании, в том числе и все сразу.
Буквально на днях вскрывал весь системник, все чистил от пыли и 96% спиртом, поменял всю термопасту на проце и видеокарте. Изолирующая пленка между платой и радиатором на видеокарте присутствует, также как и термопрокладки. НЕ ПОМОГЛО, даже близко!
Склоняюсь к причине брака самой карты, фиговости БП (тем более он далеко не ТОП как я понял по отзывам) или сокета PCI-E. Остальное исключил исходя из описанного выше. Мать и проц. есть в списке совместимости. Также помимо самой карты, ничего не греется более 60 под фулл нагрузкой. Замеры делал через FurMark и прочие тестеры.
Перепробовал ОГРОМНОЕ множество способов исправления, кроме замены комплектующих, замучался уже в конец. В сервисах (конечно в моем городке их "кот наплакал") крутят головой, мол хз пасан. И вот еще что, в 2d режиме по 12V линии выдается 12.0+V, а при переходе на 3d (то есть при запуске игры) выдает в среднем 11.8-V. Мб причина БП? Просто не особо разбираюсь в напруге. Замерял в AIDA Extreme и в GPU-Z.
Помогите народ! Скоро в слезы ударюсь ей богу Может я просто глупый и тупо подцепил карту не правильно (8-pin в 8-pin, 6-pin в 6-pin ) Надеюсь на объективную оценку, полезные советы. Если будут нужны пруфы, в виде скринов напруги, частот и т.п., все предоставлю. Ах да, забыл добавить, с карточкой обращался максимально аккуратно, как при сборке охлада, так и при полной чистке. Судя по чипам памяти, вшиты Elpida, поэтому и биосы шил либо с поддержкой, либо онли Elpida. Все безрезультатно... Дрова стоят последние, на данный момент Crimson 15.12 full версия.
Последний раз редактировалось in4merbass92 19.12.2015 1:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Прямо оттуда! Фото: 0
in4merbass92 фигово, надо было сразу нести. Кстати, модифицированный BIOS пробовали шить? Тут поищите, или спросите Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm)
in4merbass92 повысить напругу (только 2D сначала), или снизить частоту 2D. Выспитесь - заходите в ту тему, спрашивайте, скорее всего уже выкладывали пофикшеный BIOS для вашей карты.
