Всем привет
Есть мать ASUS P5B-PLUS. Обновил на ней bios,и теперь она при загрузке пишет TPM device not found. Сбросил в биос,зашёл в него,отключил TPM ,и опять тоже самое. Если сбросить биос,и загрузиться на стандартных настройках,то можно запустить windows.
Что можно сделать? Можно было бы прошить старый bios,но как загрузиться с флешки,если нельзя выбрать загрузочное устройство? И проверяет ли afudos версии?
ExzoTikFruiT Security Boot в BIOS выключите.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Alex_Smile Там даже пароли не назначены.
ExzoTikFruiT сам он в Disabled? Наличие/отсутсвие пароля ни о чем не говорит.
Если выключено - точно сбой.
Сначала надо пробовать перепрошиться полностью на этот же последний, с затиранием всего флеша. Сейчас поищу - напишу, ибо на ASUS всегда так шил - все было ОК.
Выбрать загрузочное устройство можно нажав F8-F12, в зависимости от мат. платы. Windows у вас на дефолте грузится, значит и флешка тоже появится и загрузится.
Alex_Smile
Я бы выбрал,но когда сбрасываю bios,то там сразу без вариантов F1-F2.
Когда нажимаю F2,то сразу идёт загрузка. Только если попробовать сдёрнуть жёсткий диск. Может тогда флешку подхватит.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 53 секунды:
Alex_Smile
Зашил старую версию,и самую первую версию,и в итоге 0
Самое интересное,что если перезагружать из винды,то всё нормально,но если перезагрузить кнопкой,то выдаёт TPM
Фото: 6
ExzoTikFruiT
"Press [F10] to enable,activate,and allow the creation of an operator authentication value that permits the temporary deactivation" - подобное сообщение где-нибудь есть?
На ненашенских форумах пишут, что нужна клава на PS/2, на ней нажать F10, когда такая надпись появится, и тогда якобы все пройдет.(I ran into the same problem, and I found out on another post elsewhere that you have to use an older PS/2 keyboard. It will enable you to hit F10 to clear out the problem).
В этот день всем добрым повезло,
И хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак,
В день святого Никогда тощий пьет у жирного в гостях.
Riannon
Да,есть такое,только to enable,activate and clear. Как-то так. Не думаю,что это сильно меняет суть
Через переходник пойдёт,или именно клаву PS/2 надо?
Фото: 12
Riannon писал(а):
ExzoTikFruiT
Помогла клавиатура другая, спасибо!
MSI Z370-A PRO, Intel i5 9400f, DDR4 3466 Patriot Viper 4 PV416G340C6K 2x8Gb , Palit GeForce RTX 2060 Super Gaming Pro
