О конфигурации , материнка gigabyte zz77-d3h(rev 1.0), блок питания TR2 RX 1000W, память 32ГБ Cirsair, проц Intel Core I5, винт SSD 500ГБ, видеокарта Radeon HD 7950.
Решил поменять видеокарту, сразу скажу работало всё нормально , только началась проблема с вылетом драйверов на Radeon HD 7950 в системе с надписью видеодрайвер был восстановлен и т.п, решил заменить видеокарту на новую но не тут то было , системник с установленной новой видеокартой после нажатия на клавишу pOWER никак не реагирует, при отключении питания PCI-E от видеокарты , стартует с тёмным монитором, повёз в магаз менять там поставили проверили работает!!. Думаю что же делать .. странная ситуация, вроде всё работает на старой видеокарте, говорят что блок питания, вот думаю как проверить, надо искать замену на время теста.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
cryinburg1 Пробуйте новую карту в нижнем слоте PCI-E x16 . Если чисто в нижнем не работает, в верхний воткните старую 7950, а в нижний новую, экран к старой подключить и попробовать запустить.
Блок питания тоже вполне может дохнуть с такими симптомами.
cryinburg1 Можно конечно. Смысл проверить верхний порт матери, если норм жираф запустится в нижнем, значит с верхним проблемы. Если не запустится в нижнем сам, то в верхний ставим радик и проверяем запускается с ним или нет, если запускается, смотрим как жираф в нижнем определился или нет.
Итак норм завелась она, пока в нижнем слоту без радика НО! С отдельным шлефом подключения от блока питания !! Раньше весело всё на одном , отсюда и грабли были. Теперь Две минуты заставка БИОСА висит .. что делать ? перепрошивать Биос или как то по другому лечить ? Просто долго теперь грузится, а так работает нормально!
