Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте, форумчане.
Имеется материнка Asrock X58 extreme. Включаю кнопку питания, запускается и через секунды три выключается, потом сам включается и идет запуск, но на экране ничего не показывает. Принудительно с кнопки выключаю, тут же опять включаю и уже нормально запускается и грузится ПК.
Какие есть варианты исправления такой загрузки?
P.S. Как работала раньше не знаю, так как ПК не мой, мне попал со сломанной материнкой, поставил новую б/у и вот теперь столкнулся с такой проблемой.
Caspermaks
Биос обновить и сбросить на дефолт?
紅
龍
Prod писал(а):
Биос обновить?
Обновил до 2.90 (это последняя стабильная версия) с официального сайта. Правда из-под Windows (но это же не должно быть проблемой?).
Вынимал батарейку даже.
Caspermaks
А что за камень?
紅
龍
Prod писал(а):
А что за камень?
i7-920
Caspermaks Может не в материнке дело вовсе? Например в бп.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Возможно, завтра проверю и отпишусь. Спасибо за подсказку.
Caspermaks
Можно не трогая батарейку воспользоваться опцией - bios setup defaults > save and reboot
紅
龍
Конфигурация ПК:
Мать - Asrock X58 Extreme
Проц - Intel i7-920
Видео - Nvidia GTS 250
Память - 3x1 Gb Corsair 1600 Mhz
Винты - Seagate 500 ГБ и 1 ТБ
БП - Chieftec APS-500S
Пробовал менять БП на Chieftec 600 Вт - тоже самое. Может быть блок слабым для этой конфигурации?
Нет.
На маме вроде есть индикатор пост-кодов. Что выдает во время ступора с черным экраном?
А он как раз и не работает когда черный экран.
Caspermaks
Память в каких слотах стоит и как по инструкции должна? Вся ли определяется а также внимательный осмотр сокета.
В biose на каких таймингах и частоте работает а также напруга? Может, в ручную там поставить.
suum cuique
1. А1 В1 С1 руководствуясь рекомендацией инструкции (1. Please install the memory module into the white slot (DDR3_A1, DDR3_B1 or DDR3_C1) for the first priority).
2. Определяется вся, сокет внешне без повреждений.
3. По умолчанию работает на частоте 1066 МГц. Пробовал вручную выставлять\настраивать - все равно черный экран.
