Приветствую, уважаемые! Помогите разобраться - своего понимания явно недостаточно. Имеется проц AMD FX-6200 (общая конфигурация компа в подписи) и DEEPCOOL GAMMAXX-300 в качестве охлаждения к нему. Ситуация следующая - в играх (после 10-15 минут игры) температура процессора начинает зашкаливать за 90 градусов (выставил в биосе пищалку на эту температуру). При сворачивании игры альт-табом - моментально падает сразу десятками градусов (смотрю в SpeedFan 4.49). Буквально через 3-5 секунд падает до 40-50 градусов. Разворачиваем игру и меньше чем через 5 минут ситуация повторяется - перегрев, сворачивание - быстрое охлаждение. На радиаторе и самом кулере пыли нет, термопаста MX-2, недавно снял, почистил, намазал еще раз - ничего не изменилось. Пробовал понижать множитель процессора и запускать пассивный стресс-тест (только 100% загрузки процессора) на аиде - на x7 (1400МГц) температура не выше 45, на х10 (2000МГЦ) - уже до 70, но не растет дальше, x13 - минут через 10 перегревается. На ощупь - пятка кулера огненная, трубки почему-то всего-лишь теплые, радиатор холодный. Сначала подумал что загнулись трубки. Попробовал выключить все вентиляторы - нет, тогда и трубки и радиатор ощутимо быстро нагреваются. Вентиляторы корпуса: на задней стенке 120 на выдув, на боковой 120 на вдув, на дне 90 на вдув. БП снизу. Прошу прощения за сумбурное изложение, не знаю какая часть информации окажется наиболее значимой. Вопрос собственно очевидный: кулер элементарно не тащит? Вроде почитал про него - звезд с неба не хватает, но без разгона вполне должен был бы держать планку, не настолько же он плох, чтобы не справляться даже с вдвое заниженным множителем? Или всё же настолько плох? Или где-то ещё причину искать? В принципе уже склоняюсь к мысли его поменять, но останавливает мысль что вдруг не в нем дело.
Напряжение CPU Core аида показывает среднее 1.295, мин-макс 1.1 и 1.4, но здесь не знаю какое должно быть правильным. Плохой контакт трубок - вот здесь можно немножко поподробнее? Возможно действительно где-то накосячил с креплением, но как мне это проверить? Раньше не имел дела с ТТ - как вообще должно быть - они всё время горячие пока проц горячий? И как может быть такое что основание кулера, которое прилегает же к крышке - очень горячее, а трубки, которые в него же вмурованы - нет?
Если основание горячее, а трубки нет - тогда брак трубок, температура трубок должна быть равна температуре основания в районе пятака Менять кулер по гарантии
_________________ Автор метода сдвига крышки процессора
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
скорее всего кривое основание - http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ts_big.JPG есть у меня подобный кулер и тоже не мог сперва понять почему проц кипит а когда снял то увидел что он упирается краями а весь центр висит не соприкасаясь с крышкой проца. отшлифовал и все заработало.
