Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Доброго времени суток. Купил друг себе комп, а я вызвался помочь ему со сборкой, т.к. понимаю в этом больше чем он. В итоге полностью новый системный блок, собрали его, а он не включается. Вообще никак, перепроверили все провода от корпуса и блока(даже в мануал матери залез, ничего не помогло. Горит питание на матери и видяхе, пробовал без видяхи, ничего не изменилось. Замыкать пробовать не стал без кнопки, на что это похоже кроме брака? Завтра естественно свозит в магаз это всё, есть ли вероятность что я рукожоп? :D Заранее спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот данные сборки на всякий случай.
i5-4440
h81m asus
asus gtx 950 mini
ddr3 1x8gb hyper x
ssd kingston 120gb
hdd wd green 2tb
AeroCool VX-550
i5-2500 3.3ghz/GTX 960 2gb/z68ap-D3/8gb ram
Вероятность криворукости конечно не маленькая. Могли погнуть контакты в сокете проца, забыть подключить питание проца, снести какой элемент, неверно или не до конца вставить оперативку и много и много чего.
Кроме как рукожопный 1 канал для оперативки, более не вижу косяков. 2*4гб нужно было.
БП откровенное говно, может в нем дело. Или рукожопно пины в сокете погнули :)
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 58
Noone777 писал(а):
ssd kingston 120gb
на сандфорсе?Менять
Запахло рывком.....
Похоже на то, что компьютер не включается.
Вероятность твоего "рукожопия" очень высока. Причин может быть множество, от типичной "подключил криво кнопку включения" до "нерабочей материнки"
Оперативу 1х8 чел захотел сам, якобы ему потом 16 понадобиться( меня он не послушал что в играх больше 8 редко что-то кушает, тем более с его сборкой) Контакты все нормальные я уже их фонариком отдельной каждый разглядывал, уже всё проверил. Хер пойми что это. Бп откровенно говно, знаю, но денег было у него в обрез.
вот такой ssd 120 GB Kingston HyperX FURY SSD 2.5" 7мм SATA3.0 6Gb/s Retail 420Mb R/120Mb W (SHFS37A/120G)
Фото: 22
И всё же напишите, в чём была причина. В неисправности или рукожопости.
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Как узнаю, обязательно напишу :)
Два контакта уж ладно замкни , вдруг в корпусе брак . Динамик подключен ?
Фото: 17
Noone777 На столе все собери и отверткой запускай. Все стандартно. Бп проверь отдельно. Скрепкой что замыкать знаешь ?
Запускать надо без видеокарты, если запустится - то тогда уже с ней. Планку оперативки надо пробовать в каждом слоте. В блоке питания могла "защита" сработать.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Последний раз редактировалось Вергилий 06.01.2016 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Noone777
И проверь сам БП без нагрузки. Отключи все от него, вставь его в розетку и замкни зеленый и любой черный провод в разьеме. Должен будет крутилятор заработать.
Не так давно человек тоже искал и нашёл в не до конца вставленный разъём ATX, неверное подключение передней панели с кнопками, грязь может на контактах оперативе или проца, неверно закручены стойки под мать и закоротило чего, и конечно неисправность оперативы, матери, проца (уронили). Иногда тоже утверждали что с сокетом отлично, только по фото несколько контактов было видно как загнуты, опыт тоже нужен.
питание на процессор 8-pin смени , у блока их 2-3 шт поставь другой .
Не пишите такое если не разбираетесь. На БП только два 4-pin которые можно объединить в один 8-pin. Остальное это питание видеокарты.
У ASUS Rampage III Black Edition питание процессора 2х8 пин.
Элементарно с молексов прикручивается переходник, но я думаю он попутал с питанием видеокарты. Но ты тоже не путай бывают БП(маломощные) где просто 4пин и просто физически там нет 8 пин деленное на 2.
Толку что есть переходника и какие БП бывают, это что-то меняет, мы тут БП тс обсуждаем, а не какие есть в мире. Может я ещё тогда в чём не прав, ведь есть и вообще без разъёма питания процессора БП, есть и АТ стандарта БП, тогда ещё вообще не прав. :facepalm: Что вы городите, вы хоть смысла темы понимаете? Может вы ботоводством занимаетесь?
Фото: 58
Недавно собрал систему из подписи - так , блин, первый старт с кнопки передней панели не запустил систему :mad2: , только со старта на материнке, а потом стало без проблем. :roll: А рукожопство может проявиться только в применении излишней силы при установке радиатора на проц, память, и т.д. Мать то многослойная , это только в космической фантастике после кучи искр система восстанавливается, а в реальной жизни ты и не заметишь где заискрило, но это уже - п-з-д-ц, а он у нас не лечится :-( .
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
корпус то какой? не что-то типа zalman z9? :D
