Здравствуйте!
У меня проблема при установки видеокарты MSI GTX 970 4G заключается в следующим: при запуске игр ПК автоматически перезагружается, видеокарта питается 8 и 6 пиновыми кабелями. До этого думал что старый БП(Термалтейк 600W) не тянет т.к. похожая проблема была и в 2008г. с видеокартой ASUS GT 9800 G2, но с того момента все комплектующие в ПК заменились на новые. Купил новый Corsair CS650W проблема осталась таже, вентиляторы на видеокарте крутятся толко при запуске ПК, а уже при загрузке самой Windows перестают крутится, хотя диодная подсветка при этом работает. При запуске игр или того же сонивегаса и др. требовательных программ происходит резкий рестарт. Биос сбрасывал вытаскиванием батарейки ничего не помогло. Со старой видеокартой без доп. питания ASUS GTX 650 всё работало и работает как часы. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
Здравствуйте, карту с рук покупали или новую? Если уверены, что причина в карте, то попробуйте снизить через \Афтербернер или ГигаГуру частоты в 3д- посмотрите какое напряжение "стандартное". Как вариант: поднять напряжение через проги. Но это советы, если покупали карту с рук, у новой таких проблем не должно быть.
Карта новая
Попробуй на другом блоке питании. Если хочешь просто проверить видеокарту, сходи к друзьям и на их системе попробуй.
Ходил с видеокартой и БП и то и другое работает, но в моём случае отказывается:( Надо хотябы найти причину которая не позволяет стабильно работать... После таких 6ти ребустов сдох старый хард 7ми летней давности и что самое странное новый ССДешник теперь стал синие экраны показывать с 0х000000F4 и 0х0000007А даже после переустановки винды:( Чую что мать где то спалил когда к старому БП видюху подключал новую, возможно ли такое или просто совпадение?Память мемтестом прогонял всё ок.
Всё зависит от кривости рук, поэтому различные варианты возможны... я на расстоянии диагнозы не ставлю ;) Главное, что вы получили ответ на ваш вопрос по видеокарте.
