Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
здравствуйте товарищи! прошу помощи, не могу определить проблему
следующие характеристики:
Тип ЦП OctalCore AMD FX-8320, 4000 MHz (20 x 200)
Системная плата Asus M5A97 R2.0 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Видеоадаптер AMD Radeon R9 200 Series (4 ГБ)
память Шифр компонента KHX1866C9D3/4GX х2
блок питания corsair vs650
Дисковый накопитель KINGSTON SV300S37A60G (60 ГБ, SATA-III)
Дисковый накопитель ST1000DM003-1CH162 (1 МБ, 7200 RPM, SATA-III)
охлаждение на цп - zalman performa x11 вроде или 10.. (вентиляторы с 2 сторон)
windows 10 pro
при запуске игры rust на конечном этапе загрузки комп уходит в ребут! без экрана смерти, просто гаснет экран и заново запускается ос! настройки биос сбрасывал на дефолтные! не помогло
в компе было 6 вентилятров - все отключил. отключил юзб 3.0, вай-фай адаптер не отключал, ибо ребуты были и раньше в игре после 30-40 минут примерно, до его установки, двд привод отключил
температура в простое
Системная плата 24 °C (75 °F)
ЦП 23 °C (73 °F)
даже при разгоне до 4.5 средняя температура в простое не превышала 50, в простое около 33 держалась.. щас все сброшено.
иногда запускается игра, но через котрткое время все равно в ребут уходит, раньше это было намного реже
какими тестами прогнать пк и что посмотреть? есть предположение что дело в питании..
Google Pixel 8 Pro / Pixel Watch 2
Фото: 22
на вид блок питания-возможно просел по 12 линии, проверь.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa как?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
5 минут в айиде проц потестил, только мало что понимаю в цифрах
stabilitytest.png [ 53.32 КБ | Просмотров: 4456 ]
cobyrp
по аиде всё в пределах допуска, но мерять лучше хотя бы тестером а уж совсем наглядно осциллографом,
970 горячий чипсет, возможно он перегревается
раньше не ребутался так часто
какой бенмарк скачать?
можно попробовать на него вентилятор направить и запустить ту же игру которая вылетает
Автор, а почему именно "железные проблемы?" Только с этой игрой проблема? Ну во-первых проблема может быть из-за десятки, во-вторых - из-за видеодрайвера, и в-третьих из-за самой игры. Зачем сразу на железо бочку катить - ну перезагруз, ну и что.
ps погуглите форумы и технические проблемы игры
запустил occt тест через линпак! выложу результаты через полчаса !
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
бинго! 15 мин в полной нагрузке цп комп проработал без проблем!
начал тест гпу- спустя минут 3 ребут! что может быть с видеокартой?
cobyrp писал(а):
начал тест гпу- 160 кадров, потом 50 и ребут! что может быть с видеокартой?
На перегрев похоже.
сейчас наблюдал температуру! 2 минтуты теста, карта нагрелась до 68 и ребут! для р9 290 70 это крыша?
Должно нормально работать, может питальник перегревается, может чипсет на матери.
выставил охлаждение на видяхе на 90% принудительно! проработала 3 минуты в тесте гпу! температура была 60! ребут!
Вы аидой посмотреть температуру чипсета можете? Может там и врм видюхи показывает тоже.
Sania.
Системная плата 25 °C (77 °F)
Диод ГП 34 °C (93 °F)
GPU VRM1 26 °C (79 °F)
GPU VRM2 29 °C (84 °F)
ЦП 22 °C (72 °F)
А под нагрузкой, или у вас и под этой температурой ребут? Где чипсета температура?
ее нету в датчиках...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Системная плата — температура материнской (основной и самой большой) платы на компьютере, а именно температура её чипсета
системная плата и есть температура чипсета
Системная плата, это мать, не чипсет? датчик в мио стоит. На чипсете есть свой датчик и обзывается он диод PCH.
cobyrp наверное Б.П. не держит , видеокарта кушает то немало , а Б.П. мог не качественный попасться
вот видео! ребуты происходят если во время теста открыть на фоне любое другое окно! я вообще ничего не понимаю!!
https://www.youtube.com/watch?v=klYJDQnhF18
Посмотрел внутренности БП, полный шлак, скорее из-за него проблема, возьмите на проверку у кого другой.
