Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2014 Откуда: Usa
Добрый день. Есть ноут lenovo z575. До определенного момента отлично работал на win8. В один день перестала грузиться ОС. Если включить ноут с воткнутой витой парой, то появляется надпись >>Start PXE over IPv4. Без сетевого кабеля вообще черный экран. Понятно что пытается грузить с сети, но проблема в том, что не могу войти в BIOS, и не могу выбрать приоритет. При нажатии кнопки выбора биоса или приоритета ноут продолжает тупо грузить ОС. Батарейку скидывал, не помогло. Можете что подсказать?
_________________ [URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your city[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Hapuk
Все сочетания клавиш, в том числе с Fn пробовали!? Заходит ли в Boot-Меню, для выбора загрузки? Так как, если настрйоки хранятся не в NVRAm, то можно сброситьBIOS через DOS и программой Debug.
Sania. писал(а):
Отключить хард и посмотреть что будет, попробовать зайти в биос.
На леново есть кнопка Recovery mode или как то так. При ее нажатии(с выкл. ноута) появляется что-то типа меню. БИОС, Режим загрузки(в смысле хард, флэш и т.п.), после выбора чего-либо ноут тупо уходит в загрузку ОС.
Нет, не заходит.
Добавлено спустя 34 секунды: P.S. Хард отключен
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Hapuk писал(а):
P.S. Хард отключен
Пробуй кнопку Recovery ещё раз, но верни прежде хард на место.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Москва Фото: 5
зажимаем fn, не отпуская клавиши тыркаем судрожно f2.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: Если не ошибаюсь у Вас с левого торца бука есть маленькая кнопочка, так вот, проделываем, всю туже операцию только еще тыркаем кнопулечку слева + сочетания fn+f2.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
У меня на работе ленова, чтоб попасть в биос надо нажать кнопку рядом с включальной, там вроде что-то типо "е" нарисовано, можно и делетом или F2(забыл) и возможно с Fn, но нажимается один раз из с ста. А энтой е надо ноут включить вместо пауэра вроде.
neemestniii
как зайти давно знаю, дело в том, что после выбора любого пункта меню ноут продолжает идти в загрузку ОС
хона
Не помогает
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ПЫСЫ. Вот после кнопки рекавери появляется такая фигня. Ни один из пунктов не грузится. Тупо загружается дальше ноут. Как с ЖД так и без. Оперативку менял/вытаскивал, толку ноль. Пробовал и диски с вин и флэшки загрузочные - ноль((((( #77
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2010 Откуда: St.Petersburg Фото: 2
Hapuk Выдерни питание и сними аккумулятор. Зажми кнопку питания секунд на 15 и отпусти. Воткни питание обратно и включи ноут, при логотипе ленова жми F12.
p.s. у тебя 8.1 и скорее всего в UEFI грузится, просто не успеваешь нажать нужную комбинацию...
Press F12 when the Lenovo logo appears on the screen while the computer is starting up to select the device you want the computer starts from.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Я вижу у леново такая проблема частая. Пришёл ноут тоже леново, дрегой модели, невозможно зайти в биос, решил проблему обновлением биоса. Пробуйте обновить биос. Правда для этого нужно загрузить виндовс, я бы установил винду не в режиме EFI на другом компе и загрузился на ноуте.
