Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Доброго времени суток! Помогите советом. У меня стоит HD7700. При игре в Ведьмака или в некоторое другие игры замеченно зависание игры на несколько секунд. При этом наблюдается резкое падение частоты ядра с 800 до 300. Иногда подвисает один за одним, а иногда долго не подвисает. Заметил интересную особенность, если свернуть и развернуть ведьмака то сразу подвисает на пару секунд.
Пробовал:
1. Перебил винду.
2. Переставил драйвера.
В дополнении скриншот монитора частот и температуры карты. (видно 3 падения core clock)
Я ещё думал может проблема в винчестере, один из дисков начал сыпаться, я его выдернул из системы.
Заранее спасибо за советы!
Unbenannt.png [ 965.23 КБ | Просмотров: 1930 ]
Фото: 41
Amonara писал(а):
Перебил винду.
Новое выражение. :lol: Переломал ей ноги? Кто и где так пишет?
Amonara писал(а):
HD7700
Этой какахе не хватает работы и она простаивает. Потому и падает частота ядра. Тут все правильно. Выводы делай сам. (Я в игрухах не разбираюсь, но тут данные, походу, не успевают прогружаться. Не будет же оно тебе показывать в эти моменты рекламу. Вот и тормозит FPS... :D )
Фото: 22
Amonara :facepalm: информации практически никакой. Что за карта? Что за процессор? Что еще в системе стоит? Такие зависоны могут быть по многим причинам. Например, стоит автообновление венды и хард не успевает отвечать игровым запросам. Посмотрите в диспетчере задач, не висит ли какой процесс с постоянным обращением к диску. Возможны умирания блока питания. Возможны умирания видеокарты - отвал ГПУ, например. Заполните профиль, опишите систему, будьте мужиком, наконец. :D
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
А возможно карте просто не хватает видеопамяти. Банальные фризы.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Спасибо за ответ. Модель карты я написал. Процессор Intel Core 2 Duo E8500 3.16 GHz * 2. В том то и дело что причин может быть много, хотелось бы как то локализовать проблемму. Сам блок у меня Dell Optilex 760 в него просто вставленны доп планки памяти и видео карта. С точки зрения софта или винды всё нормально, т.к. пробовал разные дрова и разные системы (win 7 и 10) Нагузку на хард проверял всё в пределах нормы.
Профиль и правда нужно заполнить, я тут первый день.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Amonara писал(а):
HD7700
Этой какахе не хватает работы и она простаивает. Потому и падает частота ядра. Тут все правильно. Выводы делай сам. (Я в игрухах не разбираюсь, но тут данные, походу, не успевают прогружаться. Не будет же оно тебе показывать в эти моменты рекламу. Вот и тормозит FPS... :D )[/quote]
:) Не знаю где я так научился "перебить" просто прилипло когда-то
Ну я грешил на функцию AMD которая понижает частоты когда карта простаивает, но она ,кажется, только на мобильных вариантах карт есть.
Пробовал на более низких настройках или в других играх всё равно такая же фишка. Похоже что видео карта наоборот не нагруженна достаточно :)
Фото: 5
Дисбаланс ? НЕ !?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR писал(а):
Дисбаланс ? НЕ !?
Да кто же его знает, он же молчит как партизан какая у него видеокарта, то ли 7790, то ли 7750. А это две большие разницы.
Статус: В сети
Фото: 3
Так вроде автор написал же
Amonara писал(а):
У меня стоит HD7700
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Amonara писал(а):
У меня стоит HD7700
Не знаю такой. :D
Фото: 5
корка в дефолте, мамка на сата 1? и винт 2тб файлопомойка? Удивительно, что текстуры вообще загружаются. При постороннем обращении к винту останавливается вся система.
Обычные фризы, нечего голову себе забивать.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 41
"Две большие разницы"- это 7770 и 7970. :D А 7750 и 7790 - это две примерно равные фигни.
Немного грубо :fingal:
Не могли бы вы поподробнее описать что значит "корка в дефолте"? Я не уверен как точно определить какая SATA но чисто сравнив фотки разъёмов с фотками в интернете похоже на SATA 2. Сам блок Dell Optilex 760 если вам это даст доп инофрмацию. В системе стояло 3 диска, один начал сыпаться пришлось его вынуть, остался 1 Тб.
Я не знаю как вам ещё описать карту кроме как AMD Radeon HD 7700 По ID карты мне выдаёт только эту информацию, я уже по разному пробовал найти конкретуню модель, но толи лыжи не едут то ли я.
PCI\VEN_1002&DEV_6837&SUBSYS_20141787&REV_00
Unbenannt.png [ 92.62 КБ | Просмотров: 1623 ]
Фото: 41
Корка хлеба в кормушке у птиц. :lol: (Реально значит- процессор без разгона).
Ребяты, у него 7750.
:facepalm:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
:facepalm:
Согласен, facepalm я поленился почитать в интернете. Шлейфы одинаковые, нужно смотреть по мамке и диску. У меня оба SATA 2 поддерживают.
Может кто то объяснит чем вызваны фризы в данном случае? Я так понял видео карта тянет нормально, жёсткий диск тоже, или?
Фото: 41
Amonara Запусти для начала тестирование графики 3DMark не знаю, какой там у тебя под рукой& (06, 11, Vantage?). У них есть сравнение результатов с аналогичными системами. И надо анализировать.
