Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
День добрый всем.
Последнее время периодически стал зависать комп или уходить в ребут (затем иногда бывают проблемы с повторным включением), которым пользуются родители. Это происходит как в играх, так и при серфинге в интернете. Например сегодня комп пару раз уже завис, но после этого работает больше часа и всё ОК (играют в STALKER).
Когда я сам лично использовал данный компьютер в штатном режиме, то зависаний не было. Переустановил винду (вин7 корп), поставил свежие дрова на видюху, проблема осталась. Прогнал тестами: LinX - всё ОК (температура выше 70 не поднялась), FurMark два раза - оба раза уходит в ребут при нагреве до 69 и 70 градусов (через несколько минут были проблемы с включением компьютера, не было сигналов от PC-спикера и не появлялось изображение).
Собственно в чём может быть проблема? Системник пока ещё не разбирал. Планирую снять СО с видюхи и заменить термопасту, но поможет ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Россия Фото: 22
На счёт родителей. Родители у всех разные, если тебе ещё мало, то с большой вероятностью твои родители молодые, играют и, вполне вероятно, что они тебя - дитё привили к компу, играм, интернету и даже разгону железа.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
играют и поют... Не думаю, что у них было время "приводить тебя к компутеру"... Ты забыл одну вещь- "продвинутые родители" не юзают старые системники и решают проблемы компа половчее своих отпрысков.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
В отличии от своих отпрысков, родители олдскульные продуманы, так что подрасти и стань родителем сначала, а потом бред писать будешь.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
А ты, типа, родитель, что ле?
Не поверишь!
А что тут чистить, у ТС явные проблемы с БП. Но видимо ему виднее, раз он считает темпу в 70 гр. на видео под фумарком много. Чем тут можно ещё помочь, ну разве что сказать и именно то, что ему самому хочется услышать.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
mol61 писал(а):
Салаги, а я дважды герой дедушка России.
Я не считаю, что 70 градусов - это много. Вся загвоздка в том, что ребуты/зависания происходят в течение первого часа (может двух от силы), потом компьютер работает без каких-либо сбоев. Гонял ФурМарк (грубо говоря уже прогретый комп после зависаний), видяха прогревалась более 74 градусов и всё было ОК.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
ну да конденсаторы в БП прогреваются очухиваются и приходят в норму.... например выходные... но со временем проблема будет всё чаще и вообще будет выключатся при старте
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
vork777 писал(а):
Чего проще-то, воткнуть тестер в молекс и время от времени поглядывать на циферки и выявить наконец проблему.
К сожалению тестеров нет, но лично я в первую очередь думал что проблема с блоком питания (хотя он не самый дешевый и сильным нагрузкам не подвергался).
Приведу пример. У друга был БП 750W Hyper, взял он себе 7970 и... Правильно, БП не потянул, хотя по ТТХ он был более чем пригоден для связки FX х8 и 7970. А ларчик просто открывался, БП произведён был Adison, думаю многие поймут о чём я. Так что думай, голова. У тебя 7950, БП на порядок ниже по мощности. Кстати, а кто реальный производитель БП (чиф всего-лишь наклейка, лэйбл) !?
Надо же головой думать, прежде чем брать топовую карту + "ноу нейм" блок питания (кстати, я не нашел 750Вт от этого гипера, есть только 730, 770 и 780). А сравнивать ущербный Hiper и более-менее брендовый Chieftec как-то неуместно. Мой Chieftec по крайней мере 3 года проработал без нареканий.
Лет 5 назад был у меня HIPER 730W. Так внутренности его разорвало на клочья. Хотя на оверах описывали тот блок качественным, но получилось всё плачевно.
