Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Недавно при включении компа появился не сильный треск-писк от БП (FSP Group Epsilon 80PLUS 700W), который минут через 5-10 еле слышен но присутвует. Немного погуглив говорится что это не критично для системы, если не обращать внимания на звук. А вот сейчас произошла такая фигня - играю в игруху, вдруг начали закрываться фоновые программы(skype и т.д.) с ошибками и автоматический ребут. Черный экран, с текстом что-то про disk read, пару ребутов и появляется только BOOTMGR IS MISSING. С помощью ноута и великого гугла выяснил что это может быть из-за сбоя настроек в БИОС, которые в свою очередь могут быть от перепада напряжения. Так и оказалось, винда стоит на ССД, а в настройках очередности загрузки стоял обычный жесткий диск без винды. ПОставил правильную очередность и все заработало как надо. Отсюда и вопрос это просто совпадение или надо срочно бежать покупать новый БП? По напряжению я не понимаю, но на мой взгляд в пределах нормы? Хотелось бы услышать экспертное мнение по этому вопросу.
скрин напряжения из AIDA64
Если нужен новый, то посоветуйте, пожалуйста, какой взять. Максимально бюджетный, но и не совсем низкого качества.
Последний раз редактировалось ВикторТрошка 19.01.2016 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Для начала,неплохо произвести осмотр железки на предмет наличия пыли,и посторонних предметов в крыльчатке.А напряжения под нагрузкой смотреть надо.Удачи!
mol61 писал(а):
Подключи загрузочный диск в первый порт на матери и забудь про этот глюк навсегда.
Спасибо, поменял порт.
Спасибо, посмотрел, немного пыльный был и всё - пропылесосил как мог(не разбирал сам БП). Но и так по звуку понятно что это не лопости задевают, а как будто "писк напряжения". Нагрузкой можно назвать запуск игры? Если да, то ничего существенно не изменилось
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
ВикторТрошка Если нужно экспертное мнение, то выкладывать напряжения по программному мониторингу негоже - надо измерять мультиметром в молексе (в нагрузке).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Ульяновск
ИБП не стоит? APFC блоки шумят когда питаются он неправильной синусоиды, возможно во время работы AVR синусоида искажается и появляется звук. По поводу ошибки, это ссд глючит, от бп ли сложно сказать, скорее сам по себе.
