Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Не грузится в биос, изображения нет, кулеры работают
на самом деле ПК стартует, только для этого нужно поменять конфигурацию оперативки Вытащить одну из двух планок, переставить в другой слот, вернуть обе и т.п., тогда нормально загружается. Но при повторном включении ПК, проблема повторяется. Перезагружается нормально, проблема именно при включении.
Пробовал по очереди на обеих планках оперативки, со сброшенным БИОСом... не помогает. При этом все нормально работает, игры, рендер и работа в Вегасе и АфтерЭффектсе.
Есть ли смысл попробовать другой процессор (есть возможность пенек g3258 поставить) или проблема точно с материнкой?
_________________ i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 64Gb RAM
Проблему решил и это довольно таки забавно. По порядку:
Проц разогнан до 4.7, разгон не очень стабильный. За год в играх ловил синий экран раз 5, для рендера видео понижал частоту ЦП до 4500 и вольтаж. Забыл перед рендером поставить стабильный разгон, словил синьку в WINDOWS 10 (пиратка) На следующий день начались проблемы как в первом посте. Иногда получалось запуститься со второй попытки. В итоге решил обновить биос с F5 на F7(обновления для Бродвелла) и о чудо!!! все заработало. Через день нарочно словил синьку в 10ке... все проблемы повторились. Перепрошил F7 на F7, снес 10ку, поставил 7ку. Словил нарочно 2 синих экрана на 7ке, вот уже третий день нет никаких проблем.
Farmanom, michernov, хоть читали описание моей проблемы? ОК, как может что-то шалить, если я пытаюсь 20 раз безуспешно запустить систему, но после перестановки оперативки она запускается как по маслу.
