Уважаемые форумчане!
Взял у товарища мать - gigabyte GA-P35-DS3L rev. 2.0. Подключил все без корпуса память Samsung M378T2953EZ3-CF7, проц. DUAL-CORE E2180 2.2 Ghz Box, видео Palit GeForce GT-630. Замкнул контакты, начали работать кулер БП, кулер проца с небольшой задержкой (2 сек) начал вращаться. Потом через 5 сек. все выключилось и через 3 сек. стартовало опять и не выключалось. Видео не появлялось на экране. Монитор рабочий т.к. до этого работал с этой же видеокартой. Память пробовал рабочую -- результата нет. Проц тоже пробовал другой (E2180 2.0). Замерил тестером напряжение на БП (предварительно запустив его путем замыкания зеленого и черного проводов) -- 5.18, 3.32, 12.5, -11,41.
Что еще посоветуете сделать?
CMOS сбрасывал и путем замыкания контактов и вытаскивал батарейку. Перед этим один раз мать запустилась -- несколько раз перегрузил -- нормально. Потом установил в корпус -- не запускается. Вытащил и опять то же.
Мосты вроде греются. Северный (с большим радиатором) сильнее, но не обжигающе .
Фото: 113
ну если ноги на матери не погнуты, то меняем материнку, всё просто!)
т.е. когда ты тестил без корпуса все гуд было.. после воткнул в корпус..труп..снова вытащил..тоже труп?.. а мать статикой не мог убить? и правда..как выше подсказали..глянь ноги.. хотя маловероятно..ты же проц не менял..до того как она перестала стартовать
Фото: 24
нету даже фото внутренностей БП, здесь авгурам делать нечего
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
alex_portman спикер пищит без оперативки?
12.5в кривой блок питания раз его так перекашивает,винты может убивать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Спасибо за помощь. Все решилось таки заменой процессора. Не знаю почему старый перестал работать.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Remarc писал(а):
винты может убивать
Действительно, была проблема с винтом (бэд блоки, потеря информации). Может и связано. Но сейчас, тфу-тфу, отпустило.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
