Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Приветствую участников, года два назад досталась материнская плата ASUS P8H61, решил на ее базе собрать систему + celeron g1610. При включении не было видеосигнала ни с встроенной видеокарты ни с внешней, вентиляторы крутились, зеленая лампочка на материнской плате горела. Заменил материнскую плату на h61mk, все заработало. Переставил обратно все компоненты на P8h61, опять нет сигнала. Что могло случиться? Материнка до этого успешно работала, после чего разве что пролежала года два в коробке, на вид целая, конденсаторы в норме. pc-speaker нет правда, у товарища работала на i5. Возможно что именно с моим селероном она не запустилась? Попробовал сбросить cmos, вытаскивал батарейку. Не помогло.
Контакты в сокете погнули.
Фото: 35
Проц - иви. Возможно надо обновить биос.
Тоже недавно купил материнку, которая просто лежала. Не стартует вообще. А до этого была 100% рабочая.
Shit happens. :-)
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
вроде все аккуратно
т.е. надо взять какой-нибудь более старый проц и обновить биос? Так-то ведь и видеосигнала нет.
Фото: 72
если проблема в версии БИОС, то на старом проце сигнал появится, так-то
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
поддержка g1610 начинается с версии 4202 (2012/09/13), так-то
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 35
Кстати, вспомнил, что у меня были как-то несколько P8H61, так тоже через одну стартовали с Ivy (на всех разные биосы были). Так что вообще ничего удивительного.
Если нужна именно эта МП под этот проц, то ищите Sandy и с ним включайте мать. Если всё включится, то шейте новый биос для этой материнки и будет вам хорошо.
В итоге купил самый дешевый проц. sandy и перепрошил биос с 0207 на последний. Все заработало, за исключением некоторых комплектов оперативной памяти. Часть работает, часть нет. Биос был от 2011 года.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 7
