Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Фото: 6
Здравствуйте, имеется компьютер Hp pro 3500 series mt ( i5-3470, 4 gb ram( samsung), hdd 500 gb).
С ним есть проблема,часто уходит в BSOD ( от 1 раза в 5 дней до 10 раз за сутки ).
Коды ошибок почти всегда разные.
В ходе поиска проблемы выяснил, что в тесте Linx на 1-3 проходе тест останавливается из-за ошибки.
(Также ошибка возникает в aida stress test, но редко)
Начал проверять железо, выяснил что проблема в ОЗУ.
После замены ОЗУ, в LinX проблема исчезла, все 20 прогонов проходит ОК.
Начал проверять мемтестом 6.3 pro неисправную ОЗУ, уже идет 3 прогон ошибок никаких нету.
Во время тестов BSODов не возникало.
Вообщем осталось два вопроса.
1) Действительно бсоды были из-за оперативки?
2) Что делать с самой оперативкой, есть чем её еще проверить?
I7-12700k@4900Mhz•Asrock Z690 Extreme•TEAMGROUP T-Force Xtreem ARGB 32GB•3733Mhz•15-15-15-34•SSD 970 EVO•ASUS GeForce RTX 5070 PRIME
Фото: 35
Мемтестом из-под дос проверяете? Если нет, то надо из-под дос. 3 прогона не есть результат. Надо на сутки ставить, если через сутки проблем нет, то значит дело не в этой планке памяти, а может быть и в несовместимости именно этой планки именно с этой материнкой.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Фото: 6
Проверяю из под доса конечно.
Оперативка родная, была с самого начала в этом компьютере.(Компу года 2, бсоды идут с 28 декабря 2015 года.)
Втыкал эту ОЗУ в другой компьютер, также LinX не проходит( Сейчас на нем и проверяю в мемтесте( 2,5 часа уже ) идет 4 прогон..
Если на двух компах один и тот же результат, то можно не проверять, мемтест не всегда может выявить проблему.
Фото: 4
можно ещё попробовать prime, в режиме blend прогнать.
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30 ... print.html
Фото: 6
Мемтест сделал 4 прогона все ОК.
В другом компе с этой ОЗУ словил бсод.
Ладно попробуем праймом проверить....
Слоты проца и памяти чистили на "проблемной" машине?
