Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Добрый день!
проблема на такой конфигурации
i3 (кажется 2130), MB P8H61Pro, Gigabyte GTX560ti, 2 планки по 4 DDR3 Kingston.
Стартует нормально при первом включении, далее если выключить через "завершение работы" - на повторном старте 1 длинный 3 коротких (черный экран). Перезагрузка без результата. Через 15-20 минут стартует нормально. Если перезагрузить, а не завершать работу - все нормально, работает как надо.
Буду рад помощи и версиям. Спасибо.
Фото: 104
бп какой?
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT писал(а):
бп какой?
Сейчас CM G650M, До этого Termal стоял на 400, СМ вчера поставил, новый, проблему не решило. Тоже грешил на БП, старый 7 с лишним лет отпахал.
Allexv2
Может тут помогут?: http://remontcompa.ru/262-ne-vklyuchaet ... yuter.html
kondor06
А чем они мне помогут? Напишут что сигнал биос указывает на неисправность ВК? Так я и так в курсе... Но карта то рабочая, проблем с ней в рабочем режиме нет. Я как то мнению "местных" больше доверяю. :D
Allexv2 Отвал чипа\перегрев, а так да ВК рабочая... :D скальпируйте чип, меняйте терможвачку под ним, только так..
На холодной карте возможно такое? Как это должно проявлятся? После длительной работы ВК, сразу после старта или бессистемно? Перегрев как то проявляется в рабочем режиме? Так то температура в норме.
Allexv2 Отвал чипа и высыхание термоинтерфейса на 560 это давно известный баг, ну или фича... :D так нвидия заставляет раз 2-3 года менять видяхи.. :-) а так тестер в руки и мерять напруги в момент нестарта, может и шимка подыхает или ее обвязка.. попробуй передернуть карту в момент нестарта, если поможет то точно с питальником беда..
Ромчик25 Не питальник новый, ему суток нет еще, я выше писал что заменил :D Можешь поподробней чиркануть по реанимационным действиям по карте и последствиям, она может гарантийная еще, надо доки найти.
Воть она http://www.gigabyte.ru/products/page/vga/gv-n560oc-1gi
Allexv2 питальник на видяхе... :-) ну так ищи гарантию и вперед... :-)
Ромчик25 Загнулась по питанию. Ага. Все теперь. Тему закройте.
Allexv2 что конкретно с ней было не так?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc
Что было с начала, в первом сообщении. Сейчас стартовать перестала совсем, на трех машинах пробовал результат одинаков. По БИОС (1 длиный 3 коротких).
