Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Всем привет! Уважаемые форумчане, может кто из вас сталкивался с подобной проблемой и сможет мне помочь.
Вобщем имею следующий конфиг:
Intel Core i5 3470 не разгонялся
МП gigabyte b75m-d2v (bois версии F5) новая с магаза
БП Crown CM-PS600 600W
RAM Crucial CT51264BA160BJ.M8FP 2*4Gb новая с магаза
HDD Seagate 500 Gb бэдов нет
Видео Asus r9290x-dc2oc-4gd5 (версия биос как заверяет утилита асус последняя)
Кулер DeepCool Gammaxx 300
Монитор Benq 1920*1080
Недавно из всего этого был собран системный блок, установлена лицензия Win10. Изначально после установки винда работала нормально день, драйверы с дисков не ставил, решил что винда сама их найдет и установит. Так и было, только дрова на видео она почему то поставила старые ати каталист, когда уже амд кримсон выпустила. Устанавливаю последние с сайта амд и началось...
Постоянные вылеты в черный экран, ни курсора, ничего, только экран горит черным цветом, при этом винда продолжает работать. Ну думаю я, дрова кривые, сношу ставлю старые, и то же самое. Причем изначально заметил, что черный экран выпадает, когда захожу в параметры например, чтобы изменить дату и время или в панели управления как только нажимаю на удаление той или иной программы, сразу черный экран.Ладно, пофиг. Переставил винду заново, но и на драйвере, который устанавливает винда всё повторяется вновь и вновь, причем вылетать может на ровном месте из-за обычных кликов мыши при открытии программ. Поверил в несовместимость виндовс и ПО на видеокарту, установил семерку, то же самое...
Короче третий день уже голову ломаю. Несколько раз комп выходил из этого состояния и ругался на восстановленный драйвер видеокарты, но через несколько минут опять "уходил" туда же уже безвылазно. Причем уходит бывает с ровного места, не спросив разрешения. Видюха недавно была протестирована в сервисе, где полчаса ее насиловали разными тестами и всё прошло идеально. Зато у меня сейчас такая херь творится. Один раз удалось запустить асасина нового, игралось без тормозов, зато с дикими артефактами. В интернете нашел, что нужно сбросить частоты видяхи на 40-50 МГц, я так и сделал. И счастье мое недолго длилось, примерно часа три, поиграл в того же асасина, ни артефактов ничего не было. Потом вышел и опять черный экран. Я уже хз, что и думать, может железо какое несовместимо? Видеокарта подключена к БП через один 6pin PCI-E, а туда где у нее 8пин - переходник 2molex>8pin. Может мощности БП не хватает? Или еще чего? Подскажите!!!
Фото: 4
б.п. Crown CM-PS600 600W конечно не очень.
Согласен, но денег нет щас новый покупать - дорого очень. Блок служил мне верой и правдой 2 года. Еще недавно он обслуживал Phenom II X6 + MSI R9 270
Smoker В винде отключить авт.обновление дров . Самостоятельно с оф.сайтов скачать все последние драйвера под ту винду которая будет стоять , на мат.плату и др. оборудование . Старые версии полностью удалить . На Б.П. не похоже , система уходила бы в перезагрузку .
Фото: 4
она точно все дрова ставит. посмотри в диспетчере устройств нет ли восклицательных знаков на оборудовании.
Во второй раз, когда винду переустанавливал, так и сделал. Сразу все дровишики с сайта гиги и асуса стянул и установил, не помогло...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Нет там всё ок.
В BIOS встроенное видео Интел - ОТКЛЮЧИТЬ!!!
http://auto-wedding.com.ua
Может оперативная память быть несовметима? На сайте платы такой памяти не нашел, но моя похожа на ту что есть в совметимых.
Добавлено спустя 39 секунд:
Выключал, тоже бестолку... И кстати что за режим глубокого сна для интегрированной графики?
Тогда наоборот, - на встройке погоняй, без дискретки - сразу всё с видяхой станет ясно!
Вот сейчас и думаю попробовать. Только думаю что все норм будет. БП хватит питания, т.к. нет видяхи - это не подтвердит что виноват он, и видяхи нет, на нее не свалить.
Добавлено спустя 45 минут 19 секунд:
Вобщем, без внешней видеокарты всё работает без сбоев. Есть у кого еще соображения?
Дискретку к другу в комп и погонять - тогда точно станет ясно...
У друга блок древнее некуда :D
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Запустил без видеокарты. В диспетчере устройств устанавливаю драйвер на графику интел, и выдает сообщение "Система Windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка. Не удалось выделить требуемое место в протоколе реестра." Может надо было изначально включать интегрированную графику и дрова на нее ставить? Может у них конфликт? Не?
Smoker
Поставь Win 7 погонять.
п.с. перед установкой прогнать мемтест
紅
龍
Prod писал(а):
Smoker
на 7 такая же ерунда, похоже всё таки БП
А что тут удивительного ? Дешевенькая мать, БП непонятный + R9-290x. Я бы удивился, если бы все это заработало.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Smoker
Не подумал бы что такие блоки питания выпускают, у него даже в теории максимум по 12В х 20A = 240W. К примеру у простого FSP FSP600-60HCN по 12B до 540W.
紅
龍
У тебя БП выдает всего лишь 276Вт по линии 12В (процессор и видеокарта). И ты доверил ему 290х...
Максимальные требования 290х: pcie (75Вт) + 6 pin (75Вт) + 8 pin (150 Вт) = 300Вт! Пробуй запустить с другим БП. Но независимо от результата БП придется менять, потому что он элементарно не сможет держать нагрузку.
Ок. Пусть будет беда с бп. Тогда почему в начале чёрный экран появлялся только при входе в параметры или в панели управления при попытке удалить ту или иную программу?
P.S. без внешней видяхи на интегрированную дрова ставятся ни в какую, ни с диска, ни при автоматическом обновлении через диспетчер устройств.
