Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Компьютер нормально работает только если отключить в биосе 3 и 4 ядро. Иначе намертво зависает в винде.
Конфигурация:
Процессор: AMD FX6300
Системная плата: Asus M5A97R2.0
Память: Corsair XMS3 [CMX8GX3M2A1600C9] 8 Гб
Видекарта: Sapphire Radeon HD 7770 1000Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit
Блок питания: FinePower DNP-550 500W
HDD1: MAXTOR S TM3250820AS SATA Disk Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
HDD2: WDC WD50 00AAKS-00V1A0 SATA Disk Device (465 Гб)
Биос прошивал, на данный момент стоит последняя версия.
Подскажите куда копать, кто виноват? БП, мать, проц?
Последний раз редактировалось sh0rtik 12.03.2016 7:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Мне думаиццо, проблема тут
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
sh0rtik писал(а):
Athlon /FX6300
У тебя два процессора в одном сокете ! )))
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
sh0rtik безопасный режим грузит?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Однозначно проблему поможет определить только подбор заведомо рабочих комплектующих, т.е. по-очереди заменять проц, память, б.п. и т.д. А вообще, косяк какой-то уж специфичный, ничего не утверждаю, но попробуйте для начала заменить проц.
О тож! Один на один поставил и кулером придавил =). А так то конечно да, затупил, исправлю.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Да, безопасный грузит и винда ставится.
Добавлено спустя 58 секунд:
Попробую по возможности.
Бредятина.
Проверить проц на другой мат.плате.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Подниму тему!
Такая же проблема как у ТС. Конфиг такой же.
Asus M5A97 R2.0 биос последний, проц FX6300, память 2*Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G, бп Chiftek 650Вт.
Комп зависает при любом неосторожном действии даже в DOSе, или при загрузке с LiveCD, если отключить 3 и 4 ядро то все норм, комп проходит все тесты. До этого был проц Phenom 965BE проблем не было, подкидывал FX4300 - тоже работает нормально. В чем все-таки проблема, проц косячный или баг матери?
And09
LLС выключи
Когтехват
не помогает!
Фото: 246
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=418585
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
находил эту тему, читал, решения проблемы там нет
And09 Биос какой?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender- последний 2603
And09 Шейте предпоследний, последний слишком косячный.
Сейчас попробую, отпишусь
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 46 секунд:
Прошил 2601, отключил LLC, Turbo core и Еcomode вроде пока больше не зависала система. Первый раз такой геморрой встречаю...
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 52 секунды:
Подскажите еще вопрос почему Aida показывает температуру ЦП 33гр а ядер 15-16гр?
у асуса такое часто бывает
Как полет? Не виснет больше? Мне не помогло, карма наверное такая. Буду жить с 4-мя ядрами.
У меня проблема с 32 Гб оперативки - комп работает только с 16 Гб. Хотя материнка и процессор поддерживают 32 Гб оперативки.
Вот конфигурация железа:
1. Материнка - GIGABYTE GA-970A-DSP3;
2. Процессор AMD FX 6300 (АМ3+) 3.5 GHz;
3. Блок питания - OCZ500SXS2 500W;
4. Оперативка - DDR3 JRL8G1600D3 (4 линейки по 8 Гб).
Установленно только 2 линейки по 8 Гб (16 Гб). При установке третьей линейки - при загрузке вылезает синий экран сообщений. А при установке 4 линеек - начинается бесконечный сброс и перезагрузка (загрузка доходит до бут-экрана (у меня 7 х64) и когда там появляется флажок винды, то на половине его появления идет сброс). Все 4 линейки в порядке - проверял.
Тоже с 4мя так и живу. Думаю купить fx8300 а если и там больше 4х не заведется - то хз че делать))
