Доброго времени суток. Недавно приобрёл мощный аппарат себе. Но, к сожалению, наблюдаются нечастые, но периодические фризы в играх и тяжелых приложениях типа Autodesk. Тех же играх это выражается в замирании изображения на примерно секунду. Фпс держит бордро, если этих косяков не считать. И фризы происходят при некоторых событиях, при подгрузке чего либо. Грешу на HDD. В диспетчере сразу после таких фризов наблюдается пик использования HDD. Система стоит на SSD, всё остальное на жёстком. Ну ещё могу добавить, что при загрузке компьютера раз в где-то 4 включения запуск windows происходит не в течении 10 секунд, а минуты 2-3. При чём включается он как бы со второго раза, загорается лого ноута, затем чёрный экран, затем снова лого и уже винда.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: SMART HDDScan'а
Нет, не пробовал. Заметил, что притормаживания точно совпадают со звуками раскручивающегося жесткого диска. И происходит это всё дело именно при, мм, доступам к файлам на диске. Что в играх, что при открытии файла/папки. Например, в Ori and the Blind Forest такие фризы происходят только при переходе в другую часть уровня. С файлами та же фигня, нажимаю на папку, фриз на секунду, сопровождающийся звуком раскручивающегося hdd, и после этого папка открывается. Довольно долго с этой проблемой пытаюсь справиться, отключал "Отключение хдд" в электропитании, даже с APM парился.
hdd, кстати, 5400 оборотов. Может ли это так сильно влиять?
