Ребятки, подскажите, в чем может быть проблема. Комп регулярно уходит в перезагрузку в играх и тестах типа Furmark.
Поначалу грешил на видюху, сменил термопасту, охлаждение, пофиксил БИОС (снизил частоты и напругу), но ничего не поменялось (кроме температуры :D ). Собственно, видюха даже не успевает нагреться, как ловит ребут. Проц поначалу ругался в LinX, но после отката разгона все тесты проходит стабильно, температура в норме.
Теперь вот есть подозрение, что не хватает мощности БП. Правда, раньше все было гут - на этой самой системе прошел кучу требовательных к ресурсам игруль, никаких перезагрузок не наблюдалось. Проблема началась пару месяцев назад в игре Dying Light и с тех пор перекинулась и на прочие игры. При этом спрогнозировать перезагрузку нельзя - может случиться сразу, а можно спокойно гонять часа два-три, и ничего.
Подскажите, кто сталкивался. В каком направлении хотя бы смотреть.
Система:
- корпус: Zalman Z9 plus (fan 6 шт. 120 x 120, 1 шт. 140 x 140);
- материнская плата: MSI 970 Gaming;
- процессор: AMD FX-6300 (3500 Мгц);
- ОЗУ: 32 ГБ (Radeon R7 Performance 4 шт. по 8 ГБ 1866 Мгц);
- видеокарта: GIGABYTE Radeon R9 280x rev. 2;
- звуковая карта: Zound Blaster Z;
- HDD: 3 шт. на 1 ТБ (7200), 1 шт. на 3 ТБ (7200), 1 шт. на 1 ТБ (5600) (WD);
- блок питания: Corsair VS650 650 Вт;
- Windows 8.1 SL.
Последний раз редактировалось Кроатоан 17.03.2016 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Кроатоан, какой именно бп и как установлен (по умолчанию вентилятором вниз)?
Кроатоан ну со временем Б.П. работать лучше точно не станет , может появились просадки напр-я . особенно если Б.П. не качественный . LinX грузит только проц , а игры всю систему , хоть и не на 100% .
dns БП Corsair VS650, вентилем книзу.
Фото: 117
Система точно как у меня была в 2011 году. Но с БП китайским на 450 ватт и всё работало... Может контакты где то "гуляют"? Может и БП уже на пенсию просится? Сколько лет технике?
LianLi PC-06SX/DarkPower13 Platinum 850W/Core i5-14600K/ROG STRIX B760-I/32GB GSkill DDR5-6000/Asus RTX4080S/Pure Loop 2/2x 990Pro 1Tb/Samsung Odissey
Фото: 104
Кроатоан
а с чего вы взяли, что причина в вк? попробуйте напругу на проц увеличить малость
по сипптомам похоже
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Boorime техника по принципу конструктора - одно меняется другим и так далее, так что сколько лет не скажу. Точно знаю, что БП уже больше двух лет. Процу меньше года. Видюхе года полтора. Но к технике относился внимательно - чистил, следил за состоянием, в футбол ею не играл.
ZETT с увеличенной напругой проц хватал ошибку в linX, но работал без нареканий. Грешил на видюху, потому что именно ее нагрузки отправляют комп в нокаут. Правда теперь, почитав отзывы о своем БП, склоняюсь к мысли, что хулиганит именно он.
Кроатоан, попробуй перевернуть его вентилятором вверх или просто вытащить из корпуса
p.s.: посмотри на отверстия для воздухозабора в Z9 ;)
Воткните мультиметр в молекс и смотрите проседание линии 12 в в нагрузке, если увидите ниже 11,6, то это оно.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Проблема решена. Как и предполагал, дело в блоке питания. Замена на Deepqool DQ 750 избавила от перезагрузок.
