В январе 2016 поменял GTX 660 на R9 380. Курс тогда был дичайший и самым выгодным выбором цена/производительность была карта от Powercolor PCS+. Стоила она 16.500, тогда как тот же GTX 960 от 19+.
Суть проблемы такова. В январе после покупки, температуры карты не поднимались более 81 градуса. Затем, она стала греться до 85, а сейчас стабильно в пике 89 градусов. Температуры проверял как в играх, так и в FurMark.
При этом артефактов нет, но частоты во многих играх скачут вместе с загрузкой, уж не знаю с чем это связано. В Ведьмак 3, например боле менее стабильно 99-100% загрузка и частоты 960-980. Но например в Division карта загружается на 100% и работает на частоте 980 только в закрытых помещениях. На улице постоянно 70-90% и частоты от 650 до 980. Не смотря на все эти факты, карта выдает нормальный FPS судя по тестам в интернете. Может быть найдется человек который мне объяснить, почему карта отказывается работать стабильно на 100% загрузке. Может дело все же в температуре?
Гарантия на видеокарту 2 года, сколько при таких температурах она проработает и как можно снизить температуру?
Конфигурация моего PC: CPU: i7 950 3.07 GHz (3200 boost). GPU: R9 380 Power Color PCS+ 4GB. ОЗУ: Kingstone 1333 GHz 2х4гб + 1х8гб. БП: 1000w silent pro gold. Материнская плата: ASUS p6x58d-e.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2013 Откуда: г. Таганрог Фото: 22
Сколько проработает хз, температуру можно снизить поменяв охлаждение на что то более эффективное, но для начала посоветовал бы сменить термопасту на например от Арктика мх-4. Частота скачет потому что карта пытается удержать температуру и сбрасывает частоту. Это можно исправить повысив PowerLimit в MSIAfterburner, но и температура подскочет.
_________________ Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Пока карта на гарантии её не получится разобрать и поменять пасту. Мысль такая была конечно( Странно то, что при такой температуре в одной игре она сбрасывает, а в другой нет. В Ведьмаке при 88 градусов она загружена и работает на все 100%.
У поверколоров отвратительнейшее охлаждение, сужу по своему опыту (одна видеокарта от них таки сдохла, но я там сам виноват, ибо несмотря на убогое охлаждение решил ее разогнать). В вашем случае температуры некритичны, должна жить. Если умрет или начнет артефачить - вернете по гарантии. Про частоты вам ответили верно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
Я думаю это кулер с процессора жар на видеокарту нагоняет. Тут дело не в количестве вентиляторов, а то что воздуху с процессора приходится проходить вдоль платы видеокарты.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Кста, это объясняет почему в некоторых играх работает нормально, а в других нет. Зависит от загрузки и температуры процессора.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: i7 950 то горячая штучка. Там еще и радиатор северного моста(?) рядом.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
проц недогружает видяху. загрузку проца по ядрам смотрел? по температуре либо менять термопасту, либо ждать пока сдохнет. можно в теории и в магаз отнести (если по месту), чтоб поменяли тп без потери гарантии, сказать что сильно греется и громко работает
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
wolverine8859 Возможно сброс частоты, из-за температурного порога. На моей GTX 780 Lightning 79 градусов, но в MSI AFB поставил 95 порог. У меня кстати, она тоже греется в играх от 85 до 90 в играх.
_________________ RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки! Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
Про охлаждение понятно
А на счет частот. Почему в FurMark не сбрасывает и работает стабильно и при 90 градусах? Так-же как и в Ведьмаке? Я не понимаю...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
При запуске Division загрузка всех 8ми ядер 100%. У друга 3770К точно так-же. В процессе игры, загрузка ядер 85-90%, на 3770К так-же...В Division на перекрестах города, FPS на низких с 120 может упасть до 50...оптимизация?
Не ври ! У меня отлично всё охлаждает на 7870 с одним вентилятором не более 65 градусов
Повезло тебе. У меня было 3 карточки от поверколора, только одна работала без нареканий. Гарантия в 1 год как бы намекает.
Современные видеокарты динамически подстраивают частоты для потенциальной экономии энергии и снижения тепловыделения. Фурмарк нагружает карту на 100%, тоже самое и в тяжелых играх. Эту фичу можно жестко вырубить в драйверах и наслаждаться постоянными частотами. Я бы вам не советовал насиловать вашу карту фурмарком, кстати.
Просто усохла ТП. Это нормально. Бери что то типа МХ-2...4, и меняй ТИ.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: arett у PCS+ вполне нормальное охлаждение.
Карта на гарантии, поменять термопасту не получится...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
sergtrav писал(а):
Вообще-то ни в одной игре не бывает постоянно 100% нагрузка. Да и CPU: i7 950 3.07 GHz (3200 boost) тому не способствует.
Видел видео на ютубе от довольно авторитетного блогера, где он показывал как i7 первого поколения раскрывает GTX980. К тому-же на днях друг купил гигабайтовскую GTX 970 и она нагружена всегда болеее 90% на i7 920.
