Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В продолжении темы: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=90&t=553766
Радость была не долгой, вчера выведя комп из сна , понял что все жутко тормозит, вернее вообще не реагирует почти, пришлось жёстко перезагрузится. В итоге выдал мне, что на моем РК проблемы и надо перезагрузится, и могу сам поискать решение проблемы ntfs_file_sistem. Восстановление не помогает, тк диск заблокирован, разблокируйте диск и попробуйте снова. Образ не хочет накатывать, тупо его не обнаруживает на внешнем диске. При попытке установки чистой семерки очень долго происходит переход от выбора языка к установке и на слове установка тупо висит.
Попробовал отключить жёсткий , сразу все летает, старый образ находит, но понятно дело устанавливать то не куда, на внешний не даёт.
Я так понял жёсткий все? На помойку? Ему лет 8
Zalman\Asus B85\Core i5 4670\Asus HD 7850 2gb\16gb RAM\
Ahilesss Выложите SMART диска, также необходимо бы прогнать память на ошибки!
Память не даёт прогнать, а смарт как сделать если система не устанавливается?
Фото: 113
Загрузочными dos прогами mhdd/victoria в режиме ide
Фото: 18
Godlike66 писал(а):
в режиме ide
Если конфиг что в профиле то другого режима у него и нет.
Не конфиг старый, сейчас мама Асус B85 corei5, вот винт старый
Акронисом можно с файловой системой работать? Нашёл тут загрузочный.....
Фото: 18
Зачем он тебе? Проверь винт сначала. Есть подозрение что он невпорядке. Как сказали, переводишь SATA в режим иде или совместимый и грузишься ДОСом с викторией или мхдд.
Где взять то эти Виктории если комп не включается? Не реаниматоров же за деньги вызывать, вот только акронис у тестя нашёл , да могу ещё винт другой подключить и на него систему воткнуть.
Фото: 18
Ты сейчас в инете? вот в нём и бери. На большинстве лайф-сд эти утилиты присутствуют. Hiren's BootCD например. Можно и что полегче найти. Какой нибудь загрузочный образ с MHDD. В старые времена у меня дискетка была с этим добром. :-)
я сейчас с планшета Apple:)
Фото: 113
Ну а друзья, соседи с компами/буками есть надеюсь?) Как будто не необитаемом острове живём)))
Ahilesss
Попробуйте на этом "подопытном"! Дабы, локализовать проблему.
Ahilesss писал(а):
Асус B85 corei5,
Отключали Secure Boot и переводили поддержку в Legacy OS?
Вот весь биос этот новомодный перерыл, так и не нашёл где этот Secure Boot отключается, ткните носом?
Ahilesss Если две плахи памяти, пробуйте поочередно с каждой в разных слотах. Часто если диск блокирнуло и есть зависоны, виновата память. Или запилите на внешний носитель мемтест, с ним проверяйте.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Отключал питание от жесткого , установщик винды начинает работать как надо, находит образ на внешнем. Если бы память была виновата, наверно такого бы не было?
если винту 8 лет, то скорее всего он свое отработал.
Фото: 18
Всё может быть, но автор упорно не хочет сделать ему диагностику. Предпочитает кофейную гущу.
Парни я очень хочу сделать ему диагностику, но пока нашел только Акронис, взять лайф сиди с Викторией пока реально не где , кроме как скачать, а это будет возможно когда загружу комп. Нашел винт сеагейт на 320 гигов еще. Сейчас домой приеду буду шаманить.
Добавлено спустя 6 часов 2 минуты 42 секунды:
Вообщем поставил на другой винт винду, встала ровно, основной винт отключал от питания. Все бы хорошо, но вот что смущает, перед установкой в биосе установив режим Sata в ide, когда все поставил и драйвера, решил вернуть на AHDS или как она там называется... И винда отказалась запускаться, чёрной экран с предложением восстановить систему, вернул на ide и и вновь все зашибись.
Это мама??
Ahilesss писал(а):
Это мама??
Это - драйвер. Решается манипуляцией с реестром и установкой драйвера AHCI.
Зато, теперь можете выложить SMART старого диска, а мы оценим, жилец или нет!
Ahilesss писал(а):
Это мама??
Нужно в биос поставить AHCI, а затем ставить винду и будет все норм, можно ставить и в режиме IDE, но тогда придется в винде в бубен побить, настраивая на AHCI, затем переключить в биос и может быть тоже норм.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
